Vieux 11/05/2014, 11h37   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème régulateur scenic 130 2007
bonjour a tous , je croie que j'ai fait une bêtise avec can clip , je n'ai plus de radard de recul , régulateur limiteur , et éclairage bouton de léve vitre seulement , j'ai essayé de faire un apprentissage du régulateur mais dans le calculateur c'est absent dans uch oui et pas de case pour le réapprendre , le calculateur de radars de recul est en rouge , j'ai tout vérifier les fusible mais tout est ok , si vous avez une idée merci. je possède can clip
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 11h50   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut RV
je ne pense pas qu'on manipulant la clip que ta fait ca le RV LV est configurable seulement dans le TB pas dans l'uch ni dans l'injection a mon avis tu a simplement pb alimentation fusible upc cote batterie ou BFR cote uch a l'interieur cote conducteur.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
mika607 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 12h06   #3
mika607
Avatar de mika607
j'ai tout démonté hier aucun fusible de grillé boitier moteur , uch pas vue de fusible ? , habitacle aucun grillé , devient fou.
Vieux 11/05/2014, 12h40   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut re
re
branche ta clip va dans l'injection 120 puis dans paramétrés RDV regarde état de la pédale de frein appuie ou relâcher idem pour ped d'embrayage dans l'uch mes au jus
Vieux 11/05/2014, 13h08   #5
mika607
Avatar de mika607
ok j'essaye et je dit quoi.
Vieux 11/05/2014, 14h07   #6
mika607
Avatar de mika607
Envoyé par mika607 Voir le message
j'ai essayé quand j'appuie sur les pédale tout va donc les contacteur sont bon mais quand je vais dans calculo régulateur et limiteur c'est absent ? et je ne peut pas refaire un apprentissage il y a pas régulateur .
Vieux 11/05/2014, 15h18   #7
mika607
Avatar de mika607
Le radars de recul ne va plus non plus ? C'est ecrit calculateur non detecté en rouge pourtant tout allé avant , vraiment bizarre .
Vieux 11/05/2014, 16h20   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Rdv
tu dois contrôler le +12v sur un fil jaune du connecteur du calculo d'aide au parking situe sur aile arg derrière la garniture si ta pas le 12v contrôle le fus sur upc15A si il bon contrôle la continuite de la ligne en passent par le gros connecteur qui ce pourrie par la flotte en dessous de siège conducteur
Vieux 11/05/2014, 16h40   #9
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
si ton calculateur de radar de recul est en rouge, il n'est pas alimente
vérifie les alimentation du calculateur + et masse
voir en PJ schéma
Type de fichier : rar Capture1.rar (14,0 Ko, 8 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2014, 17h13   #10
mika607
Avatar de mika607
J'ai 0 volt sur le jaune et 5 volt sur un violet la masse est bonne sur le noir , les fusibles dans le compartiment moteur j'ai vérifier hier tous bon , je vais regarder en dessous du siège
Vieux 11/05/2014, 17h24   #11
mika607
Avatar de mika607
Il faut démonter le siège ?
Vieux 11/05/2014, 17h33   #12
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Rdv
il faut démonté le siège conducteur, le tapis et la garniture en dessous.
Vieux 11/05/2014, 17h35   #13
multi290
Avatar de multi290
tu peut retirer le vide poche et voir l’état des fil du connecteur souvent cote
plancher qui sont oxydé, pour réparer c'est mieux de démonter le siège
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Formator (15/05/2014), mika607 (11/05/2014)
Vieux 11/05/2014, 18h18   #14
mika607
Avatar de mika607
Ok c'est fait le fil jaune c'est ok jusqu'au calculateur du coffre mais pas de 12 volt sur la prise jaune du siège donc sa viens du boitier upc moteur ?
Vieux 11/05/2014, 18h35   #15
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Rdv
fort possible
Scénic 2007 zolio Renault, Dacia, Nissan 18 08/04/2014 09h31
probleme regulateur vitesse clk 320 cdi foulques Mercedes Benz 0 24/02/2014 16h28
Rajout régulateur C3 2008 problème sur le BSI ? fxmartin PSA Group Peugeot, Citroën 2 14/11/2013 09h09
problème régulateur haute pression gas-oil leraj Mécanique générale 11 14/09/2012 21h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
