Vieux 28/03/2014, 09h25   #1
zolio
Avatar de zolio
zolio is on a distinguished road
Par défaut Scénic 2007
Bonjour, j'ai un problème avec un scénic de 2007 il y a écrit frein de parking à controler. Impossible de rentrer dans le calculateur de frein de parking avec autocom. Et le frein de parking fonctionne correctement.
Est-ce que quelqu'un a déja eu le problème?
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
zolio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2014, 22h13   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut regarde si ta batterie et pas trop faible (chute de tension ) si ok regarde si tu a pas de l eau dans les vides poches des soutes cdlt.
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ricou 81 For This Useful Post:
zolio (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 08h40   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Regarde ton contacteur sous la pédale embrayage , souvent elle merde , sinon contrôle celle de la pédale de freins .
As tu un régulateur de vitesse ?
Si oui fonctionne t'il correctement ?
Si tu as des témoins sur tes plaquettes arr , sont t'ils bien brancher et ne font t'il pas masse quelque part ?
Contrôle tous ça déjà ..
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
zolio (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 13h56   #4
zolio
Avatar de zolio
Ok d'accord merci j'ai controlé sil y avait pas d'eau sous le siege -> non
Les connecteurs ne sont pas oxidé
Les plaquettes sont en bon etat
Le regulateur pas testé par contre.
Contacteur de frein et d'embrayage ok.
Le frein a main fonctionne normalement.
Au faite j'ai finalement réussi a rentrer dans les calculateur la personne m'avait donné la maubaise anné de mise en circulation.
Plusieur defaut et impossible a efacer, je pense que le calculateur de frein de parking est mort. Ca arrive souvent. Non?
Vieux 03/04/2014, 13h57   #5
zolio
Avatar de zolio
Pas de temoin sur les plaquettes arriere *
Vieux 03/04/2014, 15h47   #6
angeflasheur
Les contacteurs tu les as tester comment ?
Jamais entendu parler de calculateur freins de service hs , ca reste possible mais j'en doute , tu as essayer de débrancher ta batterie histoire de tout vider defois que ?
Donne nous le code défaut exact .
zolio (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 16h43   #7
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
moi j'ai pensé que ya un problème sur les roues arrière,un mauvais changement de plaquette qui fait déconné les moteur de parking arrier
_________________
le bon travail na pas de prix
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 17h10   #8
zolio
Avatar de zolio
Voila les defauts impossible a effacer
J'ai zappé le contacteur de la pedale d'embrayage. Tu le test comment toi? Celui de la pedale de frein : les freins s'allume derriere.. Tu as des valeur en resistance interne a me fournir?
Vs avez déjà eu ces défauts?
Type de fichier : jpg uploadfromtaptalk1396540961503.jpg (48,0 Ko, 20 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 07/04/2014 à 17h11.
Vieux 03/04/2014, 18h15   #9
angeflasheur
tes plaquettes arr viennent de ou ?
ne sont elles pas trop épaisses ?
contrôle le fonctionnement dans actuateurs déjà pour voir si il marche ton contacteur embrayage , ou change le ca coûte pas cher .
zolio (03/04/2014)
Vieux 03/04/2014, 19h19   #10
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
Envoyé par zolio Voir le message
Tes defauts sont intermittents tu doit pouvoir les effacer.
Que se passe t il quand tu fait un effacement avec autocom?tu a un message d'erreur ou il te dis defauts effacés?
Tente un effacement avec clip si tu peut t'en procurer une.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2014, 19h21   #11
zolio
Avatar de zolio
Je vois avec le proprietaire demain mais je crois que le defaut etait deja avant. Puis ils ont changé les plaquettes arriere et le defaut y est toujours. Ok je vois demain
Vieux 03/04/2014, 19h30   #12
salut essaye de recalbrer le frein de park
des fois faut le faire après remplacement des plaquettes
regarde si il ont tous mis correctement, il y as des petits capteurs sur les etrier ??
Vieux 03/04/2014, 20h21   #13
zolio
Avatar de zolio
A oui ok demain jenleve les roues et je regarde.
Il me di defaut effacé puis je relis et les defauts sont toujours la. Pas de message d'erreur.
Non je peux pas me procurer de clip ou je suis..
Vieux 03/04/2014, 21h39   #14
Nico66
Avatar de Nico66
Je pense que ton autocom ne t'efface pas les défauts parce que le df 025(mouvement vehicule avec serrage maximum)ne peut pas remonter immédiatement apres un effacement sans mouvement du véhicule.
En plus ce sont des défauts intermittent ,ils doivent disparaitre après effacement a la différence d'un défaut présent qui lui revient immédiatement après effacement.
Il faut essayer avec un autre outil de diag.
Vieux 03/04/2014, 22h03   #15
zolio
Avatar de zolio
Et oui c bisard sur ma voiture jai des defauts je les efface puis il revient quand jai parcouru 10m. Mais j'arrive a effacer. (jai bouché la vanne egr). Maleureusement ke viens de demenager et ne connai personne qui possede la valise autour de moi :(
Dump neuf TdB Scénic II 2007 avec GPS Formator Tableau de bord (Dashboard) 1 26/10/2013 15h58
Bmw 320 2007 manueldord Tableau de bord (Dashboard) 5 23/09/2013 00h50
problème 2007 essence 2007 Master-Dash Tableau de bord (Dashboard) 11 05/08/2011 13h56
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 13/07/2010 00h34
Help Air Bag Scenic 2007 supersamy Airbag 1 07/06/2010 07h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
