Vieux 19/12/2008, 00h49   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Par défaut Citroen C4 comment mettre l'immo off
Bonjour, j'aimerai savoir de quelle maniere pourrais t on mettre l'immo sur off sur une citroen C4.:confused:
Je pensé au BSI dans l'eeprom 95120 mais je suis pas sur.
Merci :)
Je vous donne les information du Calculateur (ECU)
Bosch edc16c34
Ref Bosch: 0 281 011 863
Ref PSA: 995 594 3580
Merci de m'aider
Dernière modification par didi_du_93000 ; 19/12/2008 à 12h42.
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2008, 22h18   #2
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
ECU uniquement je crois ...
Dernière modification par requin51 ; 29/12/2008 à 22h21.
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2008, 22h22   #3
didi_du_93000
Envoyé par requin51 Voir le message
oups j'avais marqué une connerie, lu trop vite, désolé ...
ECU???
Tu es sur de ça?
Je ne pensai pas que le km etait dans le calculateur.
Et de quelle façon procède t-on pour effacer cette memoire ou la changer?
Dans quel composant dans le calculateur?
Vieux 30/12/2008, 17h58   #4
requin51
Avatar de requin51
Ecu ouai, dans une petite eeprom, des gars de mon forum on deja réussi a demarrer avec des ECUs acheté en casse auto.
En fait chez PSA (les derniere depuis 2001, avec le COM2000) la reconnaissance de la clé est faite par le COM2000 (anneau magnetique autour de la clé); le code est envoyé à l'ECU via la BSI et comparé dans l'ECU avec celui qui y est enregistré.
Si c'est le meme, l'ECU autorise le demarrage.
The Following 4 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
djumbe (03/05/2014), kam306 (29/07/2009), lekingabs (01/02/2009), ozone (09/02/2009)
Vieux 30/12/2008, 21h06   #5
didi_du_93000
Thumbs up
Merci pour les info.
Vieux 31/12/2008, 14h49   #6
testourii
Avatar de testourii
testourii is an unknown quantity at this point
mais ce sont des infos trés basiques, il n'ya de nouveau dans ces infos.
testourii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2009, 11h06   #7
requin51
Avatar de requin51
http://www.kwp2000.net/viewtopic.php...d=a&hilit=immo
ceci pour VAG http://www.vagdashcom.de/html/download.html
HDI EDC15
http://www.kwp2000.net/viewtopic.php...lit=immo#p3695
Faites des recherches les gars ! ;)
The Following User Says Thank You to requin51 For This Useful Post:
djumbe (03/05/2014)
Vieux 01/01/2009, 11h08   #8
requin51
Avatar de requin51
Je ne vois meme pas mes propres liens :mad: ... alors je poste une réponse bidon ... ;)
Vieux 01/01/2009, 11h09   #9
requin51
Avatar de requin51
Puis une 2ème et ca devrait etre bon ... :D
Vieux 07/03/2009, 02h13   #10
didi_du_93000
Merci anis pour l'info. mais tu parle de quelle partie de la voiture? ECU ou BSI?
Vieux 15/03/2009, 02h05   #11
didi_du_93000
Smile
Envoyé par anis akari Voir le message
de coter de la bsi il faut la metre vierge puis l adaptre de nouveux
Merci pour l'info. super cool.:)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
