Vieux 28/08/2013, 20h14   #1
bebert97490
Avatar de bebert97490
bebert97490 is an unknown quantity at this point
Par défaut impossible de mettre à jour le firmware autocom
Je n'arrive pas à mettre le firmware à jour du cdp pro 2012.3,il est dit n° série 30250 mais microprogramme not loaded,que faire.
bebert97490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 01h47   #2
autos.diagnostic
Avatar de autos.diagnostic
autos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant futureautos.diagnostic has a brilliant future
Quelle est la version de votre windows utilisée?
autos.diagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2013, 13h26   #3
mesrine_29
Avatar de mesrine_29
mesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant futuremesrine_29 has a brilliant future
Fait une installation de tes drivers en manuel et dit nous si c'est ok.
Regarde ce post de Thom@s qui explique toute la procédure à suivre pour une VCI OK.
[TUTO] Installer et activer Autocom 2012.3.2
La vie n'est pas un long fleuve tranquille !!!
mesrine_29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), youcef_trik (30/08/2013)
Vieux 30/08/2013, 22h12   #4
bebert97490
bonjour,
Windows seven et xp,ou j'ai suivi tous les posts possibles mais rien,j'ai l'impression qu'il faut que je change la puce qui a du prendre un cou mais comment faire et ou la trouver
Vieux 31/08/2013, 11h36   #5
mesrine_29
Sinon essaye de changer le N°de série par 30252 avec ce soft et surtout alimente ton vci.
Code:
https://mega.co.nz/#!wZJSVSAR!Iy5-QymP7hl6lJxZNCKDrXXGh7w1pJJOfDr50U2rq1o
The Following User Says Thank You to mesrine_29 For This Useful Post:
MecaTech (31/08/2013)
Vieux 31/08/2013, 13h16   #6
bebert97490
jai deja changer le n° de série en 30252 et pleins dautres mais rien
Vieux 07/10/2013, 14h27   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
**************Soultion trouver ce week-end*******************
Donc pour tous ce qui on un problème de mise à jour du micrologiciel faire la manipulation suivantes :(Tous en etant brancher sur un véhicule moteur tournant de préférences avec batterie Pc chargée).
Dans l'onglet installation materiel, faire un test avec tous les port com de COM1 à COMX
le logiciel va trouver un port COM avec un numéros de série de ce genre ...?..
Une fois trouver il faudra le mettre à jour
Si echec pas grave / si succes pas grave.
Une fois cette opération réaliser il faut réinstaller autocom.
Désinstallez laversion de votre PC avec Ccleaner, et bien soin de supprimer les dossier suivant : (Ce sont des dossier cacher donc modifier l'affichage des fichier masqués)
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data => Autocom
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft\SystemCertificates => My
C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\Microsoft => SystemCertificates
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data => Autocom
puis lancer Ccleaner pour faire un nettoyage
A partir de là faire une installation d'Autocom et le tour est jouer.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
firmware autocom BAZBOZ Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 26 31/07/2014 13h05
Mise à jour AUTOCOM 2.13.1.1 maitresox Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 20/08/2013 15h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h14.
