Vieux 19/04/2014, 17h34   #1
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
Par défaut scenic 2 100cv
salut a tous ,
J'ai un scenic qui demarre très bien a froid mes impossible de dépasser
140km et une fois qu'il est chaux ne demarre plus , aucun default au diag .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2014, 19h19   #2
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
fait un test retours d'injecteurs surment 1 voire plusieurs hs.....
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
enzo84 (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 20h00   #3
enzo84
Avatar de enzo84
j'ai fais le test retour moteur froid impeccable en moyenne 20 a 35 ml d’écart .
moteur chaud injecteur 1 refoule beaucoup le dernier rien , je pense a une surpression du cylindre .
Dernière modification par enzo84 ; 19/04/2014 à 20h04.
Vieux 19/04/2014, 20h44   #4
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
après avoir mesure l'ecart de retour d'injecteur et le débit d'air, changer les injecteurs,probleme connu sur dci.
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post:
enzo84 (19/04/2014)
Vieux 19/04/2014, 21h06   #5
enzo84
Avatar de enzo84
Envoyé par twisterelectro Voir le message
je dois avoir combien de debit d'aire
Vieux 19/04/2014, 21h35   #6
twisterelectro
toute a fait, mais le retard de demarrage a chaud mon amis !! l'air c'est pas un empechement.
enzo84 (19/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 13h42   #7
enzo84
Avatar de enzo84
j'ai changer les injecteur se matin c'est pas sa .
Vieux 20/04/2014, 16h30   #8
twisterelectro
mesure le debit de carburant, la pompe HP aussi capable de faire ce defaut. la compression du bloc.
enzo84 (20/04/2014)
Vieux 20/04/2014, 19h59   #9
enzo84
Avatar de enzo84
pression 22760 de carburant demarrer au ralentie
debimetre 5.6 g/s debit d'aire au ralentie
pression 150000 kpa en roulant a fond
debimetre massique d'aire 70 g/s
The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post:
portugallands (21/04/2014)
Vieux 22/04/2014, 23h13   #10
enzo84
Avatar de enzo84
c'est bon j'ai trouver prise d'aire au niveau du filtre a gasoil
Megane 2 dci 100cv def772 TECH34 Mécanique générale 6 03/04/2014 22h31
Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) Crissou Mécanique générale 8 27/03/2013 21h19
Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv Crissou Vente, Achat, Echange 3 29/01/2013 13h47
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch mecano70 Chiptuning 0 19/03/2010 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h09.
