Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
SALUT A TOUS J AI CE DEFAUT SUR UNE MEGANE 2 DCI 100CV (def772), A L4ACCELERATION A 3000TR MIN, EST CE QUE C4EST A UN PROBLEME DE POMPE HP OU TURBO GEOMETRIE VARIABLE ??
LE DEFAUT EST ***COMMANDE PRESSION, PARAMETRE BUTEE MINIMALE ***** MERCI A TOUS PR VOTRE FUTURE AIDE
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL] |
Pour info j ai change capteur pression turbo, electrovane de regulation pression turbo .
ca peut etre un defaut mecanique qui cause un probleme de regulation de pression d'injection au niveau des injecteur parmi ces probleme piston percer
est ce que votre megane démarre??? |
Elle demarreroule tres bien, debit des retours injecteurs nikel. En 2 eme ou3eme vitesse, j'accelere jusqu"ka 3000 tours et le defaut apparaît.
C'est quoi le code defaut? moi je pense plus au capteur de pression suralimentation.
a tu vérifié si la géométrie variable de ton turbo fonctionnais bien? cad : qu il n y a pas de point dur lorsque tu actionne la tige et controle aussi la membrane de la capsule qui pousse cette tige |
Salut a tous, jai resolu mon probleme en changeant la pompe HP. Merci a tous pour votre aide,
| The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post: | djumbe (03/05/2014) |
| IBIZA 1.9L TDI 100CV année 2004 | BILAUTO | Chiptuning | 2 | 07/03/2014 10h58 |
| panne zafira 2.0 DTI 100cv urgent | SM78 | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 02/02/2014 23h48 |
| Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv | Crissou | Vente, Achat, Echange | 3 | 29/01/2013 13h47 |
| Manque de puissance sur Passat 100Cv | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 21/02/2011 12h49 |
| MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch | mecano70 | Chiptuning | 0 | 19/03/2010 13h36 |
