salut a tous ,
J'ai un scenic qui demarre très bien a froid mes impossible de dépasser 140km et une fois qu'il est chaux ne demarre plus , aucun default au diag . |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fait un test retours d'injecteurs surment 1 voire plusieurs hs.....
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | enzo84 (19/04/2014) |
j'ai fais le test retour moteur froid impeccable en moyenne 20 a 35 ml d’écart .
moteur chaud injecteur 1 refoule beaucoup le dernier rien , je pense a une surpression du cylindre . Dernière modification par enzo84 ; 19/04/2014 à 20h04. |
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
après avoir mesure l'ecart de retour d'injecteur et le débit d'air, changer les injecteurs,probleme connu sur dci.
| The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post: | enzo84 (19/04/2014) |
toute a fait, mais le retard de demarrage a chaud mon amis !! l'air c'est pas un empechement.
j'ai changer les injecteur se matin c'est pas sa .
mesure le debit de carburant, la pompe HP aussi capable de faire ce defaut. la compression du bloc.
| The Following User Says Thank You to twisterelectro For This Useful Post: | enzo84 (20/04/2014) |
pression 22760 de carburant demarrer au ralentie
debimetre 5.6 g/s debit d'aire au ralentie pression 150000 kpa en roulant a fond debimetre massique d'aire 70 g/s |
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | portugallands (21/04/2014) |
#10 |
c'est bon j'ai trouver prise d'aire au niveau du filtre a gasoil
| Megane 2 dci 100cv def772 | TECH34 | Mécanique générale | 6 | 03/04/2014 22h31 |
| Pertes de puissance scenic 2 1.5 dti 100cv (decalaminer) | Crissou | Mécanique générale | 8 | 27/03/2013 21h19 |
| Achat : Turbo 1.5 DCI scenic 2 100cv | Crissou | Vente, Achat, Echange | 3 | 29/01/2013 13h47 |
| Manque de puissance sur Passat 100Cv | Amine-TE | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 21/02/2011 12h49 |
| MOD corsa GSI 1.6 litre de 100Cv bosch | mecano70 | Chiptuning | 0 | 19/03/2010 13h36 |
