Vieux 13/03/2014, 15h39   #1
licznik
Avatar de licznik
licznik is on a distinguished road
Par défaut berlingo problème chauffage, phares, essuies glaces
Je sollicite votre aide car j'ai un soucis sur un berlingo 2, le chauffage, phares et essuies glaces ne fonctionnent pas.
Par contre si je me met en mode showroom tout fonctionne parfaitement puis quand je sors du mode showroom, les phares essuies glaces fonctionnent pendant quelques minutes puis recommencent à ne plus fonctionner MAIS le chauffage lui ne fonctionne jamais quand je sors du mode showroom.
Autre détail, quand je met les feux de position le compteur s'allume mais quand je met les feux de croisement le compteur s'éteint et les feux ne fonctionnent pas.
Merci beaucoup pour votre attention!
licznik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 16h14   #2
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Salut bsi hs
Vieux 13/03/2014, 16h28   #3
licznik
Avatar de licznik
David merci pour ta réponse rapide, non le bsi est hors de cause car testé avec un autre et pareil.
Vieux 13/03/2014, 17h53   #4
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt tu dit t a tester avec une autre as tu fait l aprentissage je pense aussi probleme bsi
Vieux 13/03/2014, 20h18   #5
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
Envoyé par licznik Voir le message
svple types de moteur
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2014, 20h36   #6
licznik
Avatar de licznik
Bonjour, l'immo a été sauté sur ce véhicule car le calculateur moteur avait rendu l'âme. C'est un 2L HDI.
Vieux 13/03/2014, 20h37   #7
licznik
Avatar de licznik
Donc comme l'immo est off aucun apprentissage a été fait mais la centralisation fonctionne.
Vieux 14/03/2014, 10h35   #8
licznik
Avatar de licznik
Bonjour à tous, merci mafiak1fry pour tes infos, concernant le mode il n'est pas en park, pour le com2000 je vais vérifier mais est-ce que le chauffage a quelque chose à voir avec le com2000 (je sais que les phares et essuies glaces oui).
Merci encore de votre aide!
Vieux 14/03/2014, 11h57   #9
licznik
Avatar de licznik
Ah j'ai oublié de préciser à la valise la com2000 n'est pas en cause, est-ce que le test de la valise suffit ou il vaut mieux le remplacer pour tester?
Merci!
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
probleme UCH et essuies glace CLIO 2 mickael03 Renault, Dacia, Nissan 2 22/02/2011 18h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h11.
