Vieux 08/04/2014, 09h09   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut probleme decharge batterie e320
bonjour les amis,j'ai une batterie qui se décharge en deux jours mais aléatoirement sur une e320 cdi de 2004,je n'ai pas de consommateurs en instantané,quelqu’un a déjà eu ce genre de problème?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2014, 10h25   #2
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
sa peux venir de pas mal de chose et variée suivent tes équipent
déjà a tu tester avec une nouvelle batterie
la je viens de faire une 997 qui se décharger en une nuit que de temps en temps sa venais de sont bsi
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
foulques (08/04/2014)
Vieux 08/04/2014, 18h26   #3
foulques
Avatar de foulques
la batterie du coffre est neuve mais celle dans le compartiment moteur, laquelle est utile au demarreur?
Vieux 08/04/2014, 18h32   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par foulques Voir le message
La batterie auxiliaire est dans le compartiment moteur ,
celle qui sert au démarrage est dans le coffre.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/04/2014, 18h32   #5
salut precise la voiture, s'il te plait
Vieux 08/04/2014, 18h59   #6
jp59
Avatar de jp59
jp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to beholdjp59 is a splendid one to behold
oui effectivement il y a une batterie dans le compartiment moteur..
mais cest pour les auxiliaires. .
ta batterie du coffre tu dois la charger??
Par contre si tu la charge et quel ce décharge tous les deux jours!!
Sur la w211 il y a un malaise au niveau de l'alternateur ...
cela tu peus le contrôler simplement. .avec un multimetre. .
tu contrôle ton niveau de ta batterie avant démarrage donc entre 12 et 14 volts. .
tu met en route la voiture et tu vois si ça charge ou pas??
Lol
Un petit merci fait toujours plaisir
Chip Foose
jp59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jp59 For This Useful Post:
Vieux 17/04/2014, 06h19   #7
foulques
Avatar de foulques
bonjour les amis,pour info c'etait l'alarme (muette) qui se declenchait toute seule ,probleme resolu apres desactivation de celle ci.
merci a tous
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
jp59 (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 07h14   #8
jp59
Avatar de jp59
Hello
merci pour ce retour,çà pourra servir ..
Chip Foose
foulques (17/04/2014)
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
Décharge batterie rapide sur BMW X1 AUTOKIMO BMW, Mini, Rolls-Royce 12 11/03/2014 16h12
pb decharge batterie twingo digimotion Immobilizer dumps/solutions 31 07/01/2014 07h58
fuite d'air suspension sur e320 foulques Mercedes Benz 2 29/10/2013 12h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
