Vieux 29/10/2013, 08h58   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut fuite d'air suspension sur e320
bonjour a tous,j'ai une mercedess e320 de 2004 avec suspension pneumatique.
j'ai le voyant defaut au tableau de bord avec le code 5508 "systeme de pression composant non etanche"
surement une fuite sur le systeme
quelqu'un a deja eu ce genre de panne?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2013, 09h23   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sur un ML j'ai eu ce problème, branche le das et lance activation compresseur, tu entendra ou ce trouve la fuite souvent le compresseur en cause.
compresseur avec au dessus une cartouche avec des billes pour asséché l'air, ce filtre ce bouche et provoque une surpression interne la coque se fissure.
(pas de pièce au détail compresseur complet).
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
foulques (29/10/2013), jp59 (11/11/2013)
Vieux 29/10/2013, 12h23   #3
foulques
Avatar de foulques
merci a toi,en effet le compresseur ne depasse pas les 14 bars lors du lancement du test.
Probleme suspension 307 2006 benaknoun Mécanique générale 37 06/06/2014 18h39
probleme de suspension hydractive de C5 yassinallioui PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/08/2013 12h20
Range Rover & suspension digicar Autres marques 2 23/06/2012 11h20
discovry3 prob suspension digicar Autres marques 2 16/02/2012 11h29
suspension c5 mimodiag PSA Group Peugeot, Citroën 4 26/08/2011 04h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
