Vieux 28/12/2013, 22h46   #1
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
Par défaut pb decharge batterie twingo
j'ai un ami qui a une twingo dont le calculateur perd la codage des clés tous les 2-3 jours .
il en a retrouvé un vierge sur internet.
le calculateur n'a pas besoin de codage de clé ce qui me fait pensé a un immo off.
La voiture demarre parfaitement mais la batterie se decharge en quelque heure .
Avez vous une idée ?
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2013, 23h03   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir digimotion
Je ne pense pas que je vais t'apprendre quelque chose mais tu as un consommateur qui décharge ta batterie.
Sur cette voiture ce qui merde souvent c'est la lumière du coffre qui se met ben court circuit,ensuite tu as un super tuto de notre ami MecaTech sur les testes a faire sur les consommateur de courant regarde ici : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21611
cdlt angels59
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
digimotion (30/12/2013), MecaTech (28/12/2013)
Vieux 28/12/2013, 23h22   #3
salut , c tout dit
essaye ceci
débranche la masse sur la batterie, met une ampoule navette entre la borne -de la batterie et la cosse de batterie -, si la lampe s'allume a fond, tu as un consommateur de courant, si la lampe s'allume faiblement c normal, c les mémoires
change ta batterie
a+
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Actif-Car (03/01/2014), angels59 (28/12/2013), digimotion (30/12/2013), land2a (29/12/2013), MecaTech (29/12/2013)
Vieux 29/12/2013, 00h57   #4
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
ca sert a rien de changer l'ecu ou de metre un off c'est pas ca qu'il vas te resoudre le probleme,il faut deja trouver le consomateur caher et c'et regler
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Vieux 29/12/2013, 12h09   #5
digimotion
Quand on remet l'ancien calculateur il n'y a plus de decharge batterie.
Vieux 29/12/2013, 13h37   #6
angels59
Avatar de angels59
Bonjour digimotion
Mets ton calculateur d'origine en off,ou essais de trouver l'origine du problème qui fait que ton antidémarrage dysfonctionne tous les 2 ou 3 jours.
Boitier antidémarrage,clé ????
cdlt angels59
Vieux 30/12/2013, 11h57   #7
digimotion
A la limite on va pas s'embete , mon pote veux viré l'antide.
Quelqu'un peux me dire comment faire l'immo off sur safir 2 7700109049 21649447-9
PLF 7700109275
HDM:7700105560
Vieux 30/12/2013, 13h00   #8
salut, combiens de pin le sagem ??
Vieux 30/12/2013, 14h52   #9
digimotion
c'est un safir 2 donc je crois 35 pins
les safir 1 sont a 55 pins, non je dit peut etre une betise !
Vieux 31/12/2013, 00h03   #10
digimotion
quelqu'un peux me donner la procedure pour faire l immo off sarif 2 ?
Vieux 31/12/2013, 07h07   #11
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
regarde ici:http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=safir&page=2
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
angels59 (31/12/2013), digimotion (31/12/2013)
Vieux 31/12/2013, 19h46   #12
digimotion
merci pour le lien
salut normalement votre calculateurs de 35 pin
1-brancher votre calculot sur la voiture
2-couper le pin 30 depuis votre calcculo
3-mettre le contacte
4-sur le 27c512 le pin 22 met a la masse
Rien ne marche merci de m'aider "
je vais essayé sa !
je coupe le fils 30 du faisceau
Vieux 03/01/2014, 01h27   #13
digimotion
si j'ai bien compris
je branche l'ecu
le coupe le fils 30 qui sort de ECU
je mets le contact
avec un fils volant , je mets la pin 22 de eprom PLCC a la masse
et des que j'entend la pompe a essence se lancer je referme tout et c'est terminé
Vieux 06/01/2014, 15h20   #14
digimotion
j'ai réalisé la manip
brancher le calculo ouvert
coupé la pin 30 a l'interieur du calculo
mis le contact
puis avec un fils volant de la pin 22 j'ai fais des contacts au moins de la batterie.
j'ai refermé l'ecu.
le voyant clignote toujours mais la voiture demarre.
Par contre l'alternateur de debite plus de jus !!
Une idée ?
Vieux 06/01/2014, 20h13   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
regarde déjà si il est excité ( + 12v petite cosse )
digimotion (06/01/2014)
Problème batterie ou alternateur ? domidom Opel-Vauxhall, Saab 21 24/10/2026 16h05
important : les lampes à décharge (Xenon) soufian.bst Automobile en général 1 22/03/2015 20h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
