Vieux 13/03/2014, 23h59   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut vérifier egr off
Je viens de réaliser ma premier tentative pour un egr off sur une 607 2.2hdi 2001 via Winols.
J'aimerais juste solliciter votre aide pour vérifier la carto et me dire si j'ai réussi ou non.
Merci à vous.
Type de fichier : bin WinOLS (Peugeot 607 (EGR OFF) - 353843).bin (512,0 Ko, 11 affichages)
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2014, 15h47   #2
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Dis nous ce que tu as touché ou poste ton ori.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
alliottom59 (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 16h43   #3
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
sinon, injectes ton fichier (checksum ok ?)
regardes la valeur du debitmetre, pour un 1.9l à 900tr/min tu as environ 400mg/coup
en ori tu es à250-300mg
The Following User Says Thank You to For This Useful Post:
Vieux 14/03/2014, 18h54   #4
alliottom59
Merci pour vos réponses
voici le fichier du quel j'ai fais mon fap off.
Type de fichier : bin 607 fap off.bin (512,0 Ko, 9 affichages)
Vieux 14/03/2014, 21h48   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par alliottom59 Voir le message
Je te conseille plus d'utiliser la méthode citée par Machin76 qui consiste à contrôler par toi-même la valeur indiquer par le débitmètre d'air moteur tournant.
Par expérience, beaucoup de soi-disant pro du chip tuning font des soi-disantes cartos No EGR qui n'ont que le nom.
Je ne vois pas comment ce genre de personnes pourraient donc te confirmer en analysant un dump qu'il est bien en EGR off !!!
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
alliottom59 (14/03/2014), brino (14/03/2014), MecaTech (14/03/2014)
Vieux 14/03/2014, 22h12   #6
alliottom59
Bon
j'ai recommencé mon fichier car il y avait une erreur.
j'avais modifié une map au lieu de deux
j'ai testé sur le véhicule ce soir pour le moment pas de défaut
pour les mesures paramètres
- 500mg au débitmètre
- rco egr et papillon egr reste a 0%
Vieux 14/03/2014, 22h16   #7
alliottom59
J'ai une autre question
J'ai ma valeur au débitmètre a 500mg
Mais la consigne au ralenti reste a 300mg
Je vais remonter un défaut de mesure trop forte ?
Vieux 15/03/2014, 08h45   #8
fedge
Avatar de fedge
Salut.
C' est hyper simple de modifier en egr of ce genre de carto. A priori tu y es arrivé. C' est normal que ta consigne ne corresponde pas car elle correspond à ce qu' elle aurait du être si la vanne était ouverte.Ça ne gène en rien ,tu ne remonteras pas de défaut. Tu peux débrancher électriquement l' électrovanne egr.
alliottom59 (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 11h17   #9
alliottom59
Merci pour ce retour d'info.
Maintenant je vais essayer de supprimer l'egr sur edc16
sa a l'air beaucoup plus dur ?
Vieux 15/03/2014, 11h48   #10
fedge
Avatar de fedge
Avec ce post ,tu en apprendras beaucoup pour psa.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25373
MecaTech avait posté une doc pour les edc16 de plusieurs marques de véhicules. Essaie de retrouver son post.
The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post:
alliottom59 (15/03/2014), jphp (15/03/2014)
Vieux 15/03/2014, 16h17   #11
alliottom59
Me revoilà avec mes essais apprentissage.
J’essaie de localiser les maps egr sur une carto edc16
Qui serait me confirmer ?
Vieux 15/03/2014, 16h28   #12
fedge
Avatar de fedge
Salut.
Ça me semble correct , mais là , il vaut mieux attendre le retour des pros.
Vieux 15/03/2014, 16h33   #13
salut, oui c bon regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25373
Vieux 15/03/2014, 16h43   #14
alliottom59
mais maintenant
il faut savoir quoi modifier pour la suite
lol
Vieux 15/03/2014, 16h48   #15
fedge
Avatar de fedge
Tu passes les deux maps a 0
Aide pour Verifier map +20cv de ma civic 140cv KANON Chiptuning 17 13/12/2013 22h32
verifier fichier km +sam smart roadster 2la99 Tableau de bord (Dashboard) 3 29/09/2013 13h03
immo off pour opel edc15m à verifier otrac79 Immobilizer dumps/solutions 12 27/05/2013 21h27
verifier clean 206 doudou241 Airbag 2 21/04/2012 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
