slt possible de vérifier si mon dump est bon pour immo
fait avec volta calculateur bosch:0281001631 dump 24c02 merci a vous |
j'ai oublié faut-il débrancher immo box
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, si ta fait un off sur ton ecu, tu n'auras pas besoin de
débrancher quoi que ce soit. @+ |
j'ai tester l'ecu pas de démarrage possible svp contrôler si le off si il est correct
merci |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
je voulais te faire immo off mais ton fichier est incorrect
refaire ta lecture.
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non.. do not forget THANKS button. |
ah bon tu as regarder les deux fichiers
il a éte lu avec galep5 en 24c02 et pas de problème de lecture ni d'ecriture
tu la lu avec qu'elle sélection du device
je remet mon immo en 24c02 c'est une eeprom bosch b58383
quel nul je viens de me rendre compte que volta me fait un immo erase(vierge)
forcement cela ne peut fonctionner alors quelqu'un pour un off svp merci |
essaye ce fichier et tiens moi informer du résultat.
pass en mp. |
| The Following User Says Thank You to Jenetik For This Useful Post: | otrac79 (27/05/2013) |
pour te répondre merci
par contre ton dump ne fonctionne pas comme il est il faut le modifier il est encore en mode vierge sinon je l'ai modifier, impeccable ça fonctionne dorénavant il faut débrancher immobox est il possible de savoir comment éteindre le voyant moteur si c'est possible? et encore merci |
tu as modifier quoi pour qu'il fonctionne ?
ça serait bien que tu poste le fichier pour qu'on puisse voir ce que ta fait et avec quoi tu la modifié ? Merci |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | karera 1 (07/05/2015) |
| Besoin dump flash Opel astra edc15m dti 100 | cyril34070 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 05/03/2012 12h21 |
| flacher avec mpps opel astra g edc15m | damien1234 | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 02/02/2012 22h47 |
| immo off pour opel astra J | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 25/01/2012 17h06 |
| Immo off pour Opel Movano | calonna | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 25/03/2011 07h33 |
