Je viens de réaliser ma premier tentative pour un egr off sur une 607 2.2hdi 2001 via Winols. J'aimerais juste solliciter votre aide pour vérifier la carto et me dire si j'ai réussi ou non. Merci à vous. |
Salut.
Dis nous ce que tu as touché ou poste ton ori. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | alliottom59 (14/03/2014) |
Guest
Messages: n/a
sinon, injectes ton fichier (checksum ok ?)
regardes la valeur du debitmetre, pour un 1.9l à 900tr/min tu as environ 400mg/coup en ori tu es à250-300mg |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | alliottom59 (14/03/2014) |
Merci pour vos réponses
voici le fichier du quel j'ai fais mon fap off. |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te conseille plus d'utiliser la méthode citée par Machin76 qui consiste à contrôler par toi-même la valeur indiquer par le débitmètre d'air moteur tournant. Par expérience, beaucoup de soi-disant pro du chip tuning font des soi-disantes cartos No EGR qui n'ont que le nom. Je ne vois pas comment ce genre de personnes pourraient donc te confirmer en analysant un dump qu'il est bien en EGR off !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
Bon
j'ai recommencé mon fichier car il y avait une erreur. j'avais modifié une map au lieu de deux j'ai testé sur le véhicule ce soir pour le moment pas de défaut pour les mesures paramètres - 500mg au débitmètre - rco egr et papillon egr reste a 0% |
J'ai une autre question
J'ai ma valeur au débitmètre a 500mg Mais la consigne au ralenti reste a 300mg Je vais remonter un défaut de mesure trop forte ? |
#8 | |
C' est hyper simple de modifier en egr of ce genre de carto. A priori tu y es arrivé. C' est normal que ta consigne ne corresponde pas car elle correspond à ce qu' elle aurait du être si la vanne était ouverte.Ça ne gène en rien ,tu ne remonteras pas de défaut. Tu peux débrancher électriquement l' électrovanne egr. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | alliottom59 (15/03/2014) |
Merci pour ce retour d'info.
Maintenant je vais essayer de supprimer l'egr sur edc16 sa a l'air beaucoup plus dur ? |
#10 |
Avec ce post ,tu en apprendras beaucoup pour psa.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25373 MecaTech avait posté une doc pour les edc16 de plusieurs marques de véhicules. Essaie de retrouver son post. |
| The Following 2 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | alliottom59 (15/03/2014), jphp (15/03/2014) |
#11 |
#12 |
Salut.
Ça me semble correct , mais là , il vaut mieux attendre le retour des pros. |
#13 |
salut, oui c bon regarde ici http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=25373
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | alliottom59 (15/03/2014) |
#14 |
mais maintenant
il faut savoir quoi modifier pour la suite lol |
#15 |
Tu passes les deux maps a 0
| Aide pour Verifier map +20cv de ma civic 140cv | KANON | Chiptuning | 17 | 13/12/2013 22h32 |
| verifier fichier km +sam smart roadster | 2la99 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 29/09/2013 13h03 |
| immo off pour opel edc15m à verifier | otrac79 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 27/05/2013 21h27 |
| verifier clean 206 | doudou241 | Airbag | 2 | 21/04/2012 08h27 |
