Vieux 12/01/2014, 11h50   #1
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Par défaut Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU
Merci d'avance pour votre aide ,
Mon fgtech galletto 2 master V51 à fonctionner 3 fois puis plus rien
Il me mets un message d'erreur pendant la lecture
"Attention!!!, Sned file C:\Fgtech\Eobd2_LOG\_eobd2_101101752_ERR.gal to technical support "
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ?
J ai essayer sur plus ECu toujours meme probleme je ne comprend pas ,pourtant le driver est bien selectionner
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2014, 12h22   #2
salut seed file il lit pas
après essaye de réinstallé, peut'etre ton antivirus a viré qq chose ?
j'ai vu des cas ou seed files s'affiche, c peut etre l'interface ! ou la broche "faux contact"
bon dimanche
Haddoken7 (12/01/2014)
Vieux 12/01/2014, 12h23   #3
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Ok je fais l'essais je te tiens informé
Vieux 20/01/2014, 21h19   #4
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
donc pour info apres restzurztion du systeme puis install sa fonctionne , le souci est que pendant la lecture j'ai un defaut error SK1
Quelqu un a til deja eu ce probleme ?
Vieux 23/01/2014, 23h39   #5
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Oui jai selectionner le bon driver j arrive a lire donnée ecu mais pas lire donnée du fichier
Promotion DP3 full + full air bags + mise a jour gratuite pendant 6 mois autoprog66 Vente, Achat, Echange 18 07/08/2014 20h50
erreur lecture Bosch ME7.6.2 Opel rickymix Chiptuning 0 18/12/2013 11h47
fgtech JLS974 Chiptuning 7 26/08/2013 09h52
probleme perte de puissance pendant le braquage ikhtisari Mercedes Benz 0 08/06/2013 17h00
fgtech sam69 Informatique 2 09/02/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
