Vieux 15/11/2013, 14h47   #1
Youri
Avatar de Youri
Youri is an unknown quantity at this point
Par défaut Remplacement calculateur moteur et recopie immo
Sur la 406 full-mux d'un ami, le calculateur moteur (Bosch EDC15C2) est HS. Il a trouvé un calculateur de remplacement d'occasion, même référence HW.
Pour l'anti-démarrage, j'ai cru comprendre qu'en recopiant tout simplement la 5P08 de l'ancien sur le nouveau ça démarrera normalement, sans avoir d'autre manip à faire.
Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer ça ?
Et, question annexe, il envisage de remplacer son moteur DW10ATED par un DW12. Le calculateur est aussi un EDC15C2 pour ce moteur, est-ce que la recopie de la 5P08 dans ce calculateur permettra aussi de le démarrer normalement avec sa clé actuelle ?
Youri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2013, 15h54   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
bonjour ,
tu dessoude l'eeprom de l'ancien et tu la resoude sur le nouveau
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Youri (15/11/2013)
remplacement moteur 307 1,4 hdi francois Mécanique générale 8 20/04/2019 21h51
probleme vito 115cdi remplacement moteur figo95 Mécanique générale 2 24/11/2013 23h36
remplacement des bougies moteur 2.2L HDI ramses74 Mécanique générale 10 14/11/2013 13h16
Espace 2 qui Fume Aprés Remplacement Moteur eCU25 Mécanique générale 4 30/05/2013 13h37
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h02.
