Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 13/02/2014, 07h20   #1
fedge
Avatar de fedge
Par défaut Boot mode edc16c34
Bonjour.
Est il possible de lire un edc16c34 en boot mode , si oui , quel est le plot qu' il faut positionner a la masse ( ou ailleurs) au moment de la mise sous tension??
Merci.
D' habitude je les lis avec un bdm . Je veux juste comparer les fichiers lus au bdm et au mpps sur un calculateur de test.
Vieux 13/02/2014, 07h46   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
pas de bootmode sur edc16! c'est uniquement du bdm
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
fedge (13/02/2014)
Vieux 13/02/2014, 09h35   #3
diago2001
Avatar de diago2001
normalment cest ca mon amis
Type de fichier : jpg Peugeot_Citroen_EDC16C34xx.jpg (35,5 Ko, 214 affichages)
Un bon travail n'a pas de prix.
The Following 3 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
fedge (13/02/2014), mecanodiag93 (08/05/2014)
Vieux 13/02/2014, 09h49   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par diago2001 Voir le message
ce n'est pas le boot mode ça mais le pin boot
Tu ne pourras pas lire ton EDC16 sur table car il sera verrouillé
la seule solution (que je connais) sur ce modèle, c'est le BDM
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Actif-Car (05/05/2014), diago2001 (13/02/2014), fedge (13/02/2014), mecanodiag93 (05/05/2014), MecaTech (13/02/2014), medi2as3 (21/02/2015)
Vieux 13/02/2014, 10h03   #5
diago2001
Avatar de diago2001
voila normalement tu peut lire x prog m voir ca
Type de fichier : rar edc1610.rar (139,9 Ko, 159 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to diago2001 For This Useful Post:
elitricista (11/03/2015), fedge (13/02/2014), krimousetif (20/10/2014)
Vieux 27/02/2014, 10h29   #6
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Je suis du même avis que Jsky , j'ai pas trouver d'autres soluces a part avec la tête BDM ..
Vieux 05/05/2014, 19h40   #7
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
donc l alim 12v et 12v ignition
se fait par le bdm?
Vieux 05/05/2014, 19h58   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Oui exactement , le bdm doit être alimenté en 12v externe.
Aucune alimentation sur les pin du calculateur
Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/05/2014, 22h12   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
donc dans ce cas
tu relis la sortie 12v de la prise bdm en haut a droite sur le contact 12v du calculo
et la sortie 12v en bas a droite sur le contact 12v ignition du calculo?
ceci avec interrupteur?
Type de fichier : jpg bdm wires.JPG (19,7 Ko, 107 affichages)
Vieux 05/05/2014, 22h37   #10
diagnosis29
donc dans ce cas
moi je te parle de la solution j-sky , comme sa photo , maintenant si ta pas la tete bosch ( aiguille ) c'est pareil si tu soude les fils sur le port jtag le 12V est envoyé par le bdm , donc bdm alimenté en 12V exterieur , tu ne branche aucune alim sur les pins du calculo
mais pour éviter les boulettes , tu devrais te commander un bdm frame avec tete bosch aiguille , t'en as pour 45 euros
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/05/2014 à 22h41.
pin boot mode Mitch82 Pinout calculateurs et bootmode 8 13/06/2016 20h16
Boot Mode MomoDiag35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 10/01/2014 00h10
Boot mode MED17.5.5 matt1781 Programmateur de composant (flasher) 2 02/01/2014 22h55
boot mode seriuse 34 diago2001 Pinout calculateurs et bootmode 0 19/06/2013 11h34
Boot mode edc16c3 TR-DELIGHT Immobilizer dumps/solutions 2 10/11/2012 17h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h51.
