Vieux 17/01/2014, 19h11   #1
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
Par défaut problem demarrage 406 2.0 hdi 110ch
APRES l diag avec auto com 406 2.0 HDI RHZ aucun défaut qui empêche le démarrage pompe a gavage el é bonne mais rien a faire
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2014, 22h00   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il y a du carburant dans le réservoir et c'est du gazole ?
Le démarreur tourne ?
Il faut que tu regardes les paramètres moteur en phase démarrage
Régime moteur >200tr
Pression carburant >200tr
Débit d'air >200mg
Synchro arbre à came->oui
Rappel des règles du forum
land2a (17/01/2014)
Vieux 17/01/2014, 22h53   #3
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
A tu du carburant a la sortie du filtre ou colmaté
Et donne plus d'infos
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2014, 20h04   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par izouf Voir le message
Si aucun défaut au diag, démarre t elle au start pilote?
Si oui, il faut contrôler les retours d'injecteurs.
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
Problem démarrage kango 1.5 dci newfree programmation & synchronisation de clé 11 30/07/2013 12h49
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
problem demarrage golf5 bizzare newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 01/12/2012 22h32
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
