Vieux 26/06/2013, 21h12   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problem démarrage kango 1.5 dci
J'ai une kango 1.5 d'ci le témoin d'antidemarrage ne s'allume pas au tableau de bord au Diag le calculateur est verouillé
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2013, 21h33   #2
salut, contrôle fusibles et relaies compartiment moteur
a+
Vieux 26/06/2013, 22h44   #3
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
problème UCH
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2013, 01h15   #4
newfree
Avatar de newfree
J'ai déjà contrôlé tous les fusibles et relais je crois que le Problem est dans uch si qlq!un peut confirmer
Vieux 27/06/2013, 11h18   #5
newfree
Avatar de newfree
Est ce que uch peut causer le problème
Vieux 27/06/2013, 13h17   #6
newfree
Avatar de newfree
J'ai changé 3 uch et le Problem est toujours présent
Vieux 27/06/2013, 13h26   #7
essaye de flasher la batterie
a+
Vieux 27/06/2013, 13h50   #8
newfree
Avatar de newfree
Comment flasher la batterie j'ai pas compris
Vieux 27/06/2013, 20h55   #9
newfree
Avatar de newfree
Est ce quelq'un peut me expliquer flasher le batterie
Vieux 27/06/2013, 21h07   #10
salut, tu debranche les deux cosses de la batterie et tu les fait se toucher, ensembles,
pendant 10 a 20 secondes, mode sommeil, puis tu rebranche sur la batterie, mode reveil, tu met le contact, et tu attends 30 secondes, tu coupe, et tu remet
des fois ca marche,
a+
Vieux 28/06/2013, 00h51   #11
newfree
Avatar de newfree
ok je vais la tester
merci d'avance
Vieux 30/07/2013, 12h49   #12
salvat23
Avatar de salvat23
salvat23 is an unknown quantity at this point
verifie si ta a du 12 v et la masse qui arrive a l UCH. les fils couper chez renault ,c 'est frequent.
salvat23 est déconnecté   Réponse avec citation
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
problem demarrage scenic newfree Renault, Dacia, Nissan 13 16/02/2013 22h47
problem demarrage golf5 bizzare newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 01/12/2012 22h32
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h05.
