Vieux 25/01/2013, 02h38   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut problem demarrage scenic
un client m'a apporté une renault scenic 1.9 DCI année : 2001 qui demarre pas avec le voyant de esp allumé au tableau
au diag : pas d'acces au calculateur moteur
antidemarrage : 0 defaut
UCH : 0 defaut
ESP : df066 defaut de multiplexage
le temoin d'antidemarrage fonctione normal
le problem est que le client peut demarre son vehicule quand il alimente le regulateur de pression par un + permanant et le defaut de esp dissparu mais toujours pas d'acces au calculateur. c'est vraiment bizzare....??
est ce que qulqu'un peut m'expliquer ??
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 07h28   #2
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
est ce que ton voyant de gravite s'allume?
problème alimentation calculateur peut être
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2013, 08h01   #3
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
verife le relais de gestion moteur
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 22h22   #4
newfree
Avatar de newfree
j'ai verifier tous les fusibles mais tjrs le peroblem est present
ou se trouve le relais gestion moteur ?
Vieux 28/01/2013, 00h52   #5
newfree
Avatar de newfree
j'accepte tous les suuggestions
Vieux 02/02/2013, 23h24   #6
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
si ya pas de bonne resultats ouvre le calculateur et jeter un coup d’œil
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2013, 23h30   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt mes un avatar rocotico sinon tu va être mis à l'amande
le problème scenic peux venir d'un
relais ou fusible
capteur de sécurité a inertie comme le dit rocotico
rupture du faisceau quelque part dans la gaine
il faut chercher et rien négliger ................bon courage
crdlt
Vieux 02/02/2013, 23h34   #8
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
effectivemement je suis de l'avis diagnosticauto regarde les petits relais qui se trouve dans la boite de connection dans le compartiment moteur a l'avant gauche tu les fais bien bouger dans les contacts et tu les interverti et normalement ca repart
bonne soiree
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2013, 15h16   #9
mick711
Avatar de mick711
La panne est trouvé vu qu'il y a un soucis d'alimentation ^
Maintenant un bon schémas électrique et vérifier les continuité les masses alimentation .... au niveau de l'UCP aussi ;)
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
Vieux 03/02/2013, 17h03   #10
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
le probleme est du a un manque d'alimentation du calculateur verifiez d'abord le + aimentation calculateur puis passez a la verificatoin des masses surtous les masse carosserie(il vaut mieu d'avoir le schema electric du calculateur(120))
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2013, 13h37   #11
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
cherche le pinout du calculateur et verifie est ce que le calculateur est bien alimente
l union fait la force
Vieux 12/02/2013, 19h12   #12
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
C est un scenic 1 de 2001, donc pas d'UPC comme j ai pu le lire
anti dem ok
pas d acces au diag , mais le véhicule démarre quand ton client met un + au niveau
mais elle demarre quand meme ? ce qui veut dire que ton calculateur est ok
quand tu parle de du regulateur de quoi parles tu :
de celui au cul de ta pompe injection , ou du capteur du rail ? (je pose la question au cas ou)
tu as deja un probleme sur la ligne multiplexe verifie a l ohmetre les impedances de ligne sur la prise OBD qui est normalement de 60 Ohm ( car deux terminaison en parallele de 120 ohm)
ensuite je vérifierai l etat ton faisceau , les masses et effectivement les relais
bon courage
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
diago2001 (12/02/2013)
Vieux 12/02/2013, 19h31   #13
diago2001
Avatar de diago2001
tien chef bon courage
Type de fichier : jpg Renault-Nissan-EDC16CP331.JPG (29,1 Ko, 21 affichages)
Vieux 16/02/2013, 22h47   #14
raisinsec
Avatar de raisinsec
alors des news de ton probleme ??
megane 1.9 Diesel problem demarrage newfree Renault, Dacia, Nissan 10 09/04/2024 02h34
problem demarrage golf5 bizzare newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 01/12/2012 22h32
Scenic 1;5 dci probleme demarrage dichar Renault, Dacia, Nissan 15 17/09/2012 20h25
scenic II 1.9 DCI, problem Tension Alimantation N°2 Des Capteurs twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 11 03/09/2012 21h04
problem demarrage fiat ulysse newfree Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 1 19/08/2012 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
