Vieux 11/05/2013, 12h18   #1
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Par défaut veilleuse avg 308 eclaire en permanence
Bonjour a tous ,j'ai une 308 de 10.2008 ,la veilleuse avg reste éclairé en permanence dé que le contact est mis.défauts bsi efaut réinitialisation inattendue du boitier de servitude intelligent.Apres effacement défaut,le problème persiste.Avez vous une idée?
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2013, 13h34   #2
salut, qq chose a était installé récemment,
attelage ??
Vieux 11/05/2013, 13h41   #3
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Veilleuse allume en permanence
Ouba titidiag83, as tu des défauts présents dans le BsM? Logiquement et compte tenu de l'année de ton véhicule c'est le BsM qui alimente les veilleuses à l'avant (voir schématique de l'auto si quelqu'un la possède) . Contrôle ta connectique et faisceau : du BsM à la veilleuse AVG. Les autres veilleuses fonctionnent correctement ?
Si Ok Bsm défaillant
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2013, 17h16   #4
titidiag83
rien d'installé, plus aucun défaut dans le bsi.Moi je pense que c'est un relai dans le bsi qui reste collé mais comment contrôler?
Vieux 11/05/2013, 18h17   #5
essaye de flasher la batterie, ca devrait suffire
tu as de l'eau qui est entrée ds la voiture ?
Vieux 11/05/2013, 23h17   #6
titidiag83
qu' entend tu par flasher la batterie?
Vieux 11/05/2013, 23h28   #7
contact on
tu debranche les deux bornes de la batterie, tu les connecte ensemble pendant 15 secondes
tu coupe le contact, tu rebranche sur batterie, tu remet le contact pendant 30secondes
puis tu coupe, le contact 12 secondes,
après tu essaye
dit nous
Vieux 12/05/2013, 06h36   #8
titidiag83
je regarde ca lundi ou mardi (le client a repris son véhicule)et je vous tiens au courant.Merci
Vieux 12/05/2013, 09h35   #9
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
il y a de forte chance que se soit ton bsi, j' ai deja eu ce cas similaire et j'ai remplacé IC VN990SP, c'est le numero que tu trouves sur le composant.
@PLUS
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2013, 21h45   #10
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
ou peut etre tout simplement un probleme de masse .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 10h04   #11
nico207rc
Avatar de nico207rc
nico207rc is an unknown quantity at this point
ou alors un mauvais parametrage des feux diurnes ?
nico207rc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 15h26   #12
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors je pense que si le problème de commande des feux
alors fait le débranché et voire le résultat
merci de me réponds
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Démarreur 206 1l4 hdi tourne en permanence mouss35500 PSA Group Peugeot, Citroën 52 03/11/2013 19h27
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
