Vieux 10/01/2014, 17h06   #1
ourika
Avatar de ourika
ourika is an unknown quantity at this point
Par défaut Probleme demarrages Clio
Bonjour voila j'ai un un problème avec ma clio 1.5 Dci annéé 2002 avec 260000 klm
en faite elle démarre que avec star pilote
merci de votre aide
ourika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2014, 20h37   #2
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Angry
Envoyé par ourika Voir le message
merci de votre aide
si tu veut des réponses met déjà un peu plus de détails
fait un diag et affiche tes valeurs réelles
avec des bases un peu plus solides c'est déjà plus facile
sur ces 15 dci le sujet à été traité des centaines de fois donc une petite recherche dans le forum doit répondre à tes questions
avant de poser des questions : une recherche de pannes de bases est à faire
nous ne sommes pas des mme soleil @+++++
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
fellouri21 (10/01/2014), turboyan (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 10h34   #3
JMV39190
Avatar de JMV39190
JMV39190 is an unknown quantity at this point
Post A essayer
Bonjour Ourika, comme le dit aussi justement Robert, on manque cruellement de détails… Mais si ta voiture démarre au Start et qu’ensuite elle fonctionne comme une Clio normale… tu peux essayer cette solution, elle est « préconisé » chez Renault pour les moteur K9K norme Euro3.
Effet : Mauvais démarrage, manque de puissance, consommation d’huile, etc…
Solution préconisée :
Cause possible : Encrassement (collage) de la segmentation des pistons. Véhicule faisant beaucoup de petits trajets urbains.
Diag : Les quatre compressions du moteur ne sont pas homogènes.
Solution APV :
Décrasser le moteur selon la méthode ci-dessous :
-Faire monter le moteur en température (après démarrage au Start dans votre cas…) au ralenti jusqu’à deux déclenchement du moto ventilateur.
-Arrêter le moteur et verser un flacon de nettoyant Ref : 77 11 229 473 (produit Renault, bien sûr, quand on fait des conneries, on les assume…) dans l’huile moteur.
-Démarrer et laisser fonctionner au ralenti pendant 15 minutes. Vidanger le moteur, remplacer l’huile et le filtre à huile.
-Effectuer un essai sur route, moteur en charge, puis s’assurer que les compressions se sont stabilisées.
J’ai eu recours plusieurs fois à cette méthode, principalement pour des clients qui achète un diesel pour faire deux kilomètre en ville deux fois par jour… Le produit Renault ne vaut pas une fortune, ça vaut le cout d’essayer.
Tiens-moi au courant
JMV39190 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 11h50   #4
mavato
Avatar de mavato
mavato is an unknown quantity at this point
Salut, Ensuite que se passe-t-il quand la voiture démarre?
Tient-elle le ralenti ? ou, bien elle cale ?
Si elle tien le ralenti, par chance contrôle tes bougies de préchauffage.
Comme le disent les amis reviens avec plus de détails.
mavato est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de clé sur clio 2 mohcin2 programmation & synchronisation de clé 3 25/12/2013 06h23
probleme bsi 1.5 dci clio 2 aimanj750 programmation & synchronisation de clé 3 12/12/2013 21h43
clio 2 1.5 dci probleme chikardo Renault, Dacia, Nissan 6 09/11/2013 22h08
probleme abs clio 3 formator2 ABS, ESP, DSC 12 26/04/2013 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
