Vieux 15/04/2011, 19h32   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut defaut sur le clip sur clio2 essence 1.4 2000
bonjour defauts donné par le clip sur une clio 1.4 année 2000: ne démarre pas
1-DF271 tension sortie de relais actuateur (1DEF) ouvert ou court circuit
2-DF009 circuit commande relais actuateurs (CC.1) court circuit au +12v
3-DF261 circuit relais pompe a essence (co) circuit ouvert
4-DF012 liaison injection -CA
estceque quelqu'un peut m'aider svp et merci d'avance
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2011, 23h23   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Contrôle tes petits relais noir à côté de la batterie, derrière l'optique AV conducteur.
Vieux 21/04/2011, 20h49   #3
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
souvent le cas..... la pompe a essence tourne?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2011, 00h48   #4
Formator
Avatar de Formator
Et alors ????
Les news ????
taxi300 (22/04/2011)
Vieux 22/04/2011, 16h49   #5
taxi300
Avatar de taxi300
Et alors ????
Les news ????
merci formator le problem a été resolu c'est donc le pmh svp problème résolu merci admin
Dernière modification par taxi300 ; 27/06/2011 à 23h05.
Vieux 15/10/2015, 21h35   #6
dadal
Avatar de dadal
dadal will become famous soon enoughdadal will become famous soon enough
Envoyé par taxi300 Voir le message
please tell about solution ,
I have the same fault code DF271
thanks
dadal est déconnecté   Réponse avec citation
Clio 2000 avec clip budman programmation & synchronisation de clé 2 21/09/2011 10h16
uch clio2 1.5dci taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 12/01/2011 20h51
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
Airbag clio2 lari95400 Airbag 7 04/07/2010 23h04
PB papilon clio2\ph2 1.2 KITT Renault, Dacia, Nissan 5 28/09/2009 20h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h58.
