Vieux 03/02/2013, 20h25   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut probleme calculateur/uch clio dci
Bonjour, je viens d'acheter une clio qui ne démarre pas, avec la clip cela indique "pas de communication avec le calculateur d'injection".
pour la ramener chez moi j'ai monté le calculateur, l'uch et le neiman d'une autre clio modèle identique (expression DCI 65 cv) pas de soucis elle a démarré et je l'ai ramené.
Je voudrais donc acheter un kit de démarrage mais je voudrais savoir si il faut prendre les mêmes références de calculateur et d'uch?
Mon uch est une: UCH-N2 P8200234045 B V4.7
et le calculateur: DDCR 80944G (R0410C034D) 8200250662
Merci par avance de votre aide.
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2013, 13h24   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
C'est un problème d'anti-démarrage tu a essayer avec le double des clés?
cela te reviendrais moins chére ! sinon tu prend les trois piéces d'une autre
clio a la casse.
Vieux 04/02/2013, 13h48   #3
satanas1
Avatar de satanas1
meri de ta reponse mais ce n'est pas un probleme d'anti demarrage, c'est le meme probleme avec le double de clé, de plus le voyant de l'anti demarrage reste allumé en fixe et a la clip il n' y a pas de communication avec le calculateur d'injection.je compte bien prendre les trois pieces a la casse mais je voudrais savoir si il me faut les memes references ou si il est possible de monter d'autres modeles.
Vieux 04/02/2013, 20h42   #4
sossa
Avatar de sossa
sossa is an unknown quantity at this point
d'autre modèle marche aussi bien entendu en gasoil, vu que tu a une version expression tu tout marche dessus, si admet-on tu as une clio avec les feux auto tu aurai été obligé de mettre un jeu complet avec UCH feux auto sinon pas d'allumage de feux seulement les anti- brouillard
sossa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 03h27   #5
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonjour si tu a une clic de 65 cv remet la même chose car après tu risque avoir des problèmes de incompatibilité avec les inject vanne egr et en plus regardé que les années on pas trop d' écarts .
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2013, 10h47   #6
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Ton probleme vient du cablage certainement sous la batterie , voir le relais injection ou cablage
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2013, 20h08   #7
lavoisier22
Avatar de lavoisier22
lavoisier22 is an unknown quantity at this point
jai eu le meme probleme sur megane2, et j'etais obligé de changer les 3 pieces.
lavoisier22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2013, 11h33   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
SALUT vu le message que tu as avec la clip le calculateur est surement hs si tu veux acheter un kit demmarrage tu doit acheter un kit avec un UCH N2 celui ci gere les options comme les vitres electriques a impulsion, sinon a la clip si tu arrive a communiquer avec l'UCH achete seulement un calculateur d'occasion et virginise le (immovierge)il ne te restera plus qu'a reprogrammer tes injecteurs avec la clip
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Baldman For This Useful Post:
raisinsec (08/03/2013)
Vieux 08/03/2013, 12h00   #9
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
le voyant rouge fixe oriente vers un defaut d'alimentation du calculateur ou celui ci HS
as tu tout simplement regarder l 'etat de tes pattes sur le calculateur pattes pliées ou cassées
sinon tu as plein de possibilités
1 celle de baldman virginise un ECU et le remettre
2 essayer de cloner le contenu de ton ECU sur un autre
3 dessouder l 'eeprom et/ou MCU de calculateur et le remettre sur un autre
4 essayer de reparer ou de cherche la panne sur l ECU, sur clio c'est frequent ecu hs
5 acheter un kit de demarrage complet au passage la bague sur le neiman est la meme sur les clios ( elle n est pas codé) donc cle + uch + ECU !
6 acheter des allumettes et ...... ! ( je deconne)
un boitier N3 fais toutes les fonctions d'un N2 ! le N3 equipe generalement les versions de type eclairage auto, et autres fonction hight tech ( privilege, initial , etc ) si tu as une version de base un N2 ferras l affaire
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2013, 22h42   #10
pound4pound
Avatar de pound4pound
pound4pound is on a distinguished road
frere ,tu doit lire la memoire de defaut sur ECU ,si tu n'as pas pu acceder au calculateur et la lampe rouge reste continue automatiquement tu doit verifier l'alimentation electrique du calculateur .bon chance
pound4pound est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2013, 19h37   #11
raisinsec
Avatar de raisinsec
Vérifie également relais et fusible état des masses faisceau électrique connecteurs
Vieux 21/05/2013, 10h50   #12
sam69
Avatar de sam69
Change que ton ecu le probleme vien de la ca te coutera moi chere et ta panne at bien localise pour le reste si tu toi prendre un kit complet complet fait attention a l uch il y a deux model il faut le demonte pour voir excatement les meme composent sinon tu aura le la vitre cote conducteur qui ne fonctinera pas
Vieux 21/05/2013, 12h54   #13
yousss36
Avatar de yousss36
yousss36 is an unknown quantity at this point
changer les 3 pieces. kit de demmarage
yousss36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2015, 19h15   #14
madiscan
Avatar de madiscan
madiscan is an unknown quantity at this point
slt .si le problème de communication le scanner avec calculateur injection alors il y'a problème de réseaux multiplexage en propose démonter le calculateur airbag et fait le scanner .
madiscan est déconnecté   Réponse avec citation
schema alimentation calculateur moteur clio baste59 Renault, Dacia, Nissan 12 24/07/2013 23h37
calculateur clio 1.2 16v Auto16 Vente, Achat, Echange 0 17/01/2010 17h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
