Vieux 28/11/2013, 00h20   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut compatibilité injecteur delphi
salut a tous
une question concernant les injecteurs delphi Renault 1,5dci pour une clio 2002
j'ai des injecteurs delphi monter sur le véhicule, portant la référence EJBR1701Z et je voulais placer des injecteurs avec reference EJBR2101Z
es ce possible? ou c'est pas compatible
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2013, 19h37   #2
tizef
Avatar de tizef
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...57155469,d.ZG4
tu vas trouver ton bonheur la peut- être
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to tizef For This Useful Post:
juju64 (28/11/2013), martinracing (31/08/2014), psychoneos (12/12/2013)
Vieux 06/12/2013, 13h29   #3
breizhmark
Avatar de breizhmark
breizhmark is an unknown quantity at this point
je pense que les deux ne sont pas compatibles
breizhmark est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2013, 10h50   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Ejbr02101z -ejbr01401z - ejbr01701z - ejbr04101d identique
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
tizef (12/12/2013), vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 23h09   #5
golenam
Avatar de golenam
golenam is an unknown quantity at this point
Le plus important sur les injecteurs Delphi, c'est de les adapter, sinon vous risquez que le moteur ne demarre plus, ou d'avoir des problemes de functionement.
golenam est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to golenam For This Useful Post:
vortex (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 23h59   #6
tizef
Avatar de tizef
il faut qu'il soit compatible! après sans renseigner le nouveau code injecteur(en laissant l'ancien), ça fonctionne quand même! par contre si tu mets un code qui n'est pas reconnu ça demarre mais en dégradé!
a plus
compatibilité injecteur piezzo bosh moteur m9r renault scal Mécanique générale 6 26/01/2024 18h33
compatibilité des calculateur rino93 Réparation & Programmation 6 09/05/2017 15h10
Injecteur DELPHI extradiag Tutoriels 23 14/02/2015 23h05
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi babar2 Mécanique générale 15 29/01/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h22.
