Vieux 15/01/2011, 09h31   #1
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
Par défaut compatibilité injecteur bosch 110 -90 hdi
J'ai un injecteur sur une xantia 110ch hdi de 2000 qui fuit sur un test de retour gazoil.
Je voudrait le remplacer par un pris sur un moteur de xantia 90ch.
les références sont presque identiques les 2 injecteurs sont ils interchangeables.
Mon injecteur:
Injecteur 110Ch Marquage 2
1602 0445110 044
1944 9637536080
08802 015
injecteur de remplacement
Injecteur 90Ch Marquage 1
1505 0445110 044
1671 9637536080
08905 015
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2011, 00h14   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La loi de débit n'a rien à voir.
Si tu veux un déséquilibre des débits (un a cyclisme) monte le.
Si tu cherches à avoir un moteur qui tourne "rond", laisse tomber.
babar2 (16/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 06h42   #3
babar2
Avatar de babar2
Merci pour ta réponse,
Mon problème c'est que je consomme anormalement 7,5l alors qu'avant j'étais plutot à 6l. J'ai fais ce test pensant trouver un injecteur defectueux. Il faut donc monter les 4 même injecteurs en même temps, ils ont du faire leur temps, la voiture à 450000kms. sinon elle tourne comme une horloge.
Vieux 16/01/2011, 08h21   #4
ricards99
Avatar de ricards99
comme le dit ci bien formator laisse tomber,
en plus de l'a cyclisme j'ai vu un cas sur une clio dci ou le gars a monté un injecteur de 80ch sur une 65 et mauvais demarrage a froid, mauvaise accélération en plus de l'a cyclisme biensur
babar2 (16/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 18h37   #5
kam306
Avatar de kam306
les injecteurs des premiers hdi ne sont piezo electrique comme les dci 1.5 (K9K)
moi j'essayerai
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
babar2 (16/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 19h31   #6
babar2
Avatar de babar2
Merci pour les reponses,
Je ne pense pas que cela risque grand chose, les 2 moteurs 90 et 110ch sont identiques,
ce qui me chagrine c'est de pas savoir la différence entre les 2 types de classe. Ils sont un peu compliqué chez bosch une référence devrait suffire pour identifier un injecteur.
Vieux 16/01/2011, 20h29   #7
justinyours
Avatar de justinyours
salut , j'ai deja monter des injecteurs bosch de 90cv sur des 110cv et le contraire aussi auccun probleme tous c'est passer tres bien, comme a l'origine, la seule diffirence entre les 90 et les 110 c au niveau du turbo.l'echangeur air air sur les 110 et non sur les 90.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
babar2 (17/01/2011)
Vieux 16/01/2011, 23h00   #8
Formator
Avatar de Formator
Les 20 ch de + ne se font pas qu'avec une masse d'air en plus.
Le débit des injecteurs des 110 ch est plus élevé.
En effet, en montant 4 injecteurs identiques, les a cyclismes ne seront pas présents.
Par-contre monter des 90 sur une 110, la 110 ch devait manquer de couple et de puissance.
babar2 (28/01/2011)
Vieux 17/01/2011, 17h32   #9
babar2
Avatar de babar2
Le calculateur est différent, ils doivent jouer sur le temps d'injection pour envoyer plus de gazoil. De toute façon les 2 moteurs font 2 litres et consomment à peu prés pareil. Ce qui me fait peur c'est l'a cyclisme. je vais devoir changer les 4 en même temps, au départ je ne voulais que changer le fuyard.
Vieux 23/01/2011, 21h21   #10
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir à tous.
Ne vous casser pas la tête les references PR entre un DW10TD et DW10ATED donc 90 et 110 sont identiques donc c'est juste le temp d'injection qui est différent. Par contre il y a un reprere sur les injecteurs (1.2 ou 3) ou (x.y;z) et la les 4 doivent êtres identiques sur le moteur. Par experience on trouve aussi bien des rep2 sur des 90 ou 110 c'est juste une classe pour determiner le debit type d'un injecteur neuf.
Dernière modification par motor6605 ; 24/01/2011 à 01h04.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
babar2 (28/01/2011)
Vieux 28/01/2011, 13h41   #11
babar2
Avatar de babar2
J'ai vu un dieseliste qui me confirme que mes 2 injecteurs sont interchangeables, et que je ne verrai pas de différence si je mélange une classe 1 avec des classes 2.
Pour infos il m'a dit que le débit de retour gazoil d'un injecteur en bon état devait être inférieur à 15ml/mn au ralenti.
Vieux 28/01/2011, 14h07   #12
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut,pour info sur le 2 LITRES HDI,les marquage injecteur représente bien le débit tu as plusieurs marquages (bleu,vert,blanc),(1,2,3) ou X,Y et Z QUI lui a plus de trous au niveau de la tête donc un débit plus fort tu peut aussi bien trouver un de tout ces classe sur une 90CV ou une 110CV cela en fonction de l année et de la depollution du vehicule
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
babar2 (29/01/2011)
Vieux 28/01/2011, 21h44   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par babar2 Voir le message
Effectuer un contrôle de débit de retour au ralenti (donc avec une P. de rail aux environs de 250 bars) sur une minute, n'exprime pas grand chose.
babar2 (29/01/2011)
Vieux 28/01/2011, 21h47   #14
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bej 974 Voir le message
En effet, avant que le code des injecteurs (I.M.A.) n'apparaisse, Bosch utilisait avec certains constructeurs, ce type de codification simplifiée du débit.
babar2 (29/01/2011)
Vieux 29/01/2011, 21h04   #15
babar2
Avatar de babar2
C'est sûr que le debit peut augmenter ou diminuer avec la pression, mais il dénote quand même l'état d'usure de l'injecteur, sans qu'il soit completement mort. Les injecteurs neufs ont des débits faibles et identiques sur la rampe.
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
compatibilite seeprog avec port usb vers parallel ricards99 Programmateur de composant (flasher) 7 06/08/2011 14h57
Compatibilité xud9 et dw8 diesel psa fedge Mécanique générale 2 05/10/2010 11h21
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
