Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 23/04/2013, 19h23   #1
extradiag
Avatar de extradiag
extradiag will become famous soon enough
Thumbs up Injecteur DELPHI
Voici cette vidéo qui décris comment changer le nécessaire d'un injecteur DELPHI électronique (Valve et né) Bon visualisation et n'oubliez pas un tanks
Voici le lien:
http://www.youtube.com/watch?v=kwfz6AM8BMg
extradiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 47 Users Say Thank You to extradiag For This Useful Post:
211 (07/07/2014), adrar (25/11/2013), Amine-TE (23/04/2013), autodiagauto (30/05/2013), babour (26/02/2014), belf2 (25/05/2013), bricemada (24/04/2019), CALIBOS (23/04/2013), chrissm89 (18/07/2013), DIAGNOSTIC AUTO (23/04/2013), doudou241 (01/02/2015), Drogo (30/05/2013), grandcuik (10/02/2014), hicham40 (04/06/2013), hoho27 (27/05/2013), HURLEVENT (24/03/2015), jakass14 (26/12/2013), kawazbleu (21/05/2013), krimousetif (05/02/2015), L.D.B.OMAR (23/04/2013), Licokite (27/09/2013), looney35 (15/02/2015), losconosciuto (23/04/2013), Malfra90 (08/10/2013), manudiag (26/12/2013), MecaTech (27/10/2013), mustauto (16/07/2013), Mvk77 (09/06/2025), neocol (09/01/2014), newfree (25/04/2013), Nizar-maoukil (25/12/2013), ollassivu_461 (26/12/2013), rboy59 (25/12/2013), renoto (01/05/2015), revo (01/03/2018), sivestiano (30/05/2013), toto014 (03/02/2015), touriss974 (20/01/2014), transitforum (23/03/2015), UdsCanOnline (15/02/2015), verik (17/03/2014), vortex (08/02/2015), walteck (24/04/2013), yagour (16/05/2013), youcef (14/02/2015), yvespapou (01/06/2013)
Vieux 23/04/2013, 21h56   #2
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
mon sentiment est mitigé quand je vois cette vidéo :
dans un sens c'est pas mal car ça montre le mode opératoire pour effectuer la réparation.
en revanche, le code de l'injecteur se retrouve faussé car il désigne les "dérives" de l'injecteur. L'ecu ajuste en conséquent.
Ce qui est dommage, c'est que la plupart des mécanos changent l'injecteur car il est à l'origine de fumée excessive ou de claquements
Le problème reste donc entier
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
kawazbleu (21/05/2013), robert (30/05/2013)
Vieux 24/04/2013, 00h24   #3
extradiag
Avatar de extradiag
Slt machin76 a vrai dire j'ai travailler au DELPHI son activité et la réparation et la vente des injecteurs et aussi les pompe d'injections et a ce qui concérne les injecteurs et surtout qui est au video ce boulo c'est au norme juste le defaut qu'il ya c'est le pince car il faut un étaux et pour les valves il n'ya aucun probléme mais au niveau de né il faut acheté un né qui a la meme refference qui est au ancien et pour le code il se fais juste par une appareil de diag .. merci
Vieux 24/04/2013, 12h15   #4
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Envoyé par extradiag Voir le message
oui c'est vrai ...faut les faire dans un endroit propre,sur une table pas par terre ,il faut un étaux mais pas serrer le port-injecteur avec l'étaux....voici une bonne méthode pour les démonter .. sur la photo ,maintenir le porte-injecteur avec une clef à molette dans l'étaux,et utiliser une bonne clef 15 pour débloquer .
à+
Type de fichier : jpg Photo-0016.jpg (76,4 Ko, 126 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 15h15   #5
extradiag
Avatar de extradiag
tout a fais d'accort avec toi Mr: losconosciuto
Vieux 24/04/2013, 17h01   #6
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
bonjour, tout le monde,
ou peut-on trouver ce kit?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 19h13   #7
extradiag
Avatar de extradiag
Envoyé par walteck Voir le message
chez DELPHI ou en noire
Vieux 25/04/2013, 21h34   #8
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
merci piur vos réponses,
je reste dubitatif quant à la qualité du travail accompli, d'où vient le code d'origine ? un banc de test ? ou alors les écarts de fabrication du corps d'injecteur ?
Vieux 26/04/2013, 00h11   #9
extradiag
Avatar de extradiag
-la banc d'aisset il sert a voire (l’étanchéité de l'injecteur et le niveau de la pression au niveau du né et en fin est ce qu'il y a une fuite au niveau d'injecteur ) pas pour le tarage des injecteurs le tarage il se fais au niveau des injecteurs mécanique pas pour les électroniques dans ces dernier en fait un changement de nécessaire .
-Pour les code de l'injecteur je vais vous laissez une pixelle pr savoir ou il se trouve : pour delphi il se commence par :EJBR ou R
pour Bosh il se commence par: 0 445 1
pour siemens il se commence par: 5wS
Voici un lien il vas vous aidez et noublie pas le thanx
http://www.idfmoteurs.com/fiche_w.ph...TIF_INJECTEURS
The Following 18 Users Say Thank You to extradiag For This Useful Post:
211 (07/07/2014), belf2 (28/05/2013), didi_du_93000 (27/12/2013), Geri (26/04/2013), HURLEVENT (04/05/2014), losconosciuto (26/04/2013), manudiag (26/12/2013), marco21240 (01/02/2015), Mvk77 (09/06/2025), ollassivu_461 (26/12/2013), redou28 (16/03/2018), renoto (01/05/2015), shasse (17/07/2013), toto014 (25/04/2014), UdsCanOnline (15/02/2015), vortex (08/02/2015), walteck (05/05/2013)
Vieux 26/04/2013, 00h31   #10
losconosciuto
Merci pour le site : idfmoteurs
vraiment intéressant
Vieux 26/04/2013, 00h40   #11
extradiag
Avatar de extradiag
je vous empris :D régalez vous
The Following User Says Thank You to extradiag For This Useful Post:
jlmab (07/05/2013)
Vieux 30/05/2013, 08h02   #12
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
salut à tous
c'est bien mais c'est du bricolage car sans passage au banc et sans codage le résultat risque d'être aléatoire
car mème avec un passage au banc et un codage il y a défois des problèmes
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
durdur (26/12/2013), Ecomouv (10/03/2015), Formator (17/07/2013)
Vieux 30/05/2013, 09h45   #13
machin76
Guest
Avatar de machin76
Messages: n/a
Envoyé par robert Voir le message
salut à tous
je suis entièrement d'accord avec toi.
No comment
Vieux 30/05/2013, 17h09   #14
extradiag
Avatar de extradiag
salut à tous
Tout a fait Mr robert après le changement du nécessaire de l'injecteur il vas mieux le testé par un banc d'essai pour voire si le nouveau nécessaire changé sa marche ou pas et comme j'ai déjà dit le codage il se fait juste par une appareil de diagnostic .
robert (27/10/2013)
Vieux 27/10/2013, 01h12   #15
pitstop
Avatar de pitstop
pitstop is an unknown quantity at this point
quelqu’un c ou peut-on trouver ce sure le web??
pitstop est déconnecté   Réponse avec citation
injecteur 1.6 hdi max43 Mécanique générale 12 01/10/2013 13h46
Code injecteur dci 65 beonce Renault, Dacia, Nissan 24 22/01/2013 19h55
megane 1.5 dci injecteur delphi MALLATATEF Renault, Dacia, Nissan 7 11/11/2012 09h02
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h12.
