Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour les amis.
j'ai un souci sur une 406 2.0l de 2000 ,avec un souci d'antidemarrage et un code defaut qui revient lors de cette panne, p0606 "panne de processeur" calculateur magnetti marelli IAW 4.8P 30 est ce qu'une personne a deja eu ce cas? cle et antenne transpondeur neuves. salutations |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut normalment la panne de votre voiture cest dans la calculo je pence que le processeure et interne de calculo essayer avec un fichier off ou bien une autre calculateure
Un bon travail n'a pas de prix. |
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | foulques (17/04/2013) |
merci pour ta reponse ,tu penses qu'avec un immo off cela resoudra le probleme?
calculateur HS remplacement du calculo a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (17/04/2013) |
attention parfois les immo off mal fais font deconner le vehicule mieux vaut un vierge
je ne sais pas sur les magneti mais sur les bosch c'est risqué sauf si bien executé @+ |
| The Following User Says Thank You to pacha001 For This Useful Post: | foulques (19/04/2013) |
je pense que je vais tenter le coup,merci a vous tous.
oui automatique ,avec en prime un problème de ralenti en parallèle avec le problème antidémarrage, je pense que le calculateur perd la mémoire du moteur pas a pas en même temps.
essaye de débrancher le calculo de la boite auto passe un desoxidant contact
et de rebrancher pour essayer ca pourrai venir de lui et pas du calculo gestion moteur fait un diag et regarde quelle vitesse est inscrite quand tu est sur park ou neutre ca pourrai venir d'un reglage du levier ou du contacteur de position dit nous a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (19/04/2013) |
le prob de ralenti
c a froid ? |
le problème de ralenti est très aléatoire a froid comme a chaud mais vient toujours après le problème d’antidémarrage .
je vais tenter la manipulation que tu m'a décrite. |
si c un EW10 J4 code moteur RFR
prob connu : circuit d'admission colmaté par la calamine regarde ce qui se passe ds ton collecteur d'admission et soupapes un traitement injection et un autre derriere devrait regler ca vérifie et dit nous a+ bonne soirée |
j'ai démonté le collecteur et nettoyé,aucun problème de ce coté, je me suis plus penché sur le problème d’antidémarrage,après remplacement 1 cle et antenne aucun résultat.
reste plus qu'un problème de calculateur. |
oui mais c sur les soupapes que la calamine se fixe
ca pourrait etre lié, tout est lié, pour que ca marche il faut que tout marche de plus ca crée des défauts ds le calculateur et comme c une automatique c plus compliqué j'essayerai un traitement injection direct ds le circuit d'injection, en mode curratif elle va pas aimer mais ca pourrait suffire ?? après tu ma l'air compétent je te fais confiance tu va régler ca, tiens moi au jus merci a+ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | foulques (20/04/2013) |
#15 |
salut frère contrôler avec le diag le capteurs de vitesse de voiture
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | foulques (20/04/2013) |
| probleme calculateur C3 | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 25 | 02/05/2013 13h12 |
| golf v problème de calculateur ??? | mvl | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 20/12/2011 22h25 |
| probleme calculateur | dounga | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 24/05/2009 00h53 |
| probleme calculateur 406 hdi edc15 | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/03/2009 01h52 |
| probleme de calculateur | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 09/01/2009 21h50 |
