Discussion fermée
Vieux 12/11/2011, 10h59   #1
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut probleme vito 115cdi remplacement moteur
un copain va me deposer un vito 115 cdi qui a un probleme suite au remplacement du moteur et de tous les boitiers electroniques possible!
quand il demarre il est en mode dégradé il doit rouler quelques secondes au dessus de 2000trs ensuite il coupe le contact redemarre et tout vas bien!
sauf que le compteur kilometrique ne fonctionne tjs pas uniquement le compte tours
je pense qu'il a du tout remplacer par un modele de 2008 qui ne dois pas etre compatible avec les modeles d'avant!
je pense surtout au cablage du compteur!
qu'en pensez vous?
figo95 est déconnecté
Vieux 12/11/2011, 21h23   #2
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
je ne suis pas certain mais peut etre un probléme d'incompatibilité entre le capteur et le volant moteur.. a vérifier
francois est déconnecté
Vieux 24/11/2013, 23h36   #3
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
capteur de vitesse sur la boite est aussi de 2008?
ricou8333 est déconnecté
Discussion fermée
Remplacement de moteur mais l'auto cale au démarrage : faut t'il télécoder ? alpha2302 PSA Group Peugeot, Citroën 13 21/04/2019 10h02
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Remplacement du moteur dci 1.5 par autre en essence, Vos contributions !!! Amine13 Mécanique générale 2 26/10/2010 09h54
mercedes vito 2000, probleme star error dichar Mercedes Benz 2 28/02/2010 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h06.
