Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, voila j'ai un probleme sur ma 307 hdi, j'avais une fuite du liquide de direction, j'ai enlever le berceau et j'ai trouver une durite de la crémaillere percé, je l'ai changé. J'ai tout remonté et j'ai toujours cette fuite mais je ne trouve pas d'ou çela peut venir, j'ai le réservoir du liquide qui est à nouveau vide.
merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde au nivrau des joints et connectiques de la pompe de da. Ca arrive.
Cdlt |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
leve la voiture, demande a quelqu un de demarrer et de tourner le volant jusqu en butee et d y rester, normalement si ta une fuite sur le circuit de pression tu va le voir par dessous. --@++ |
| The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post: | land2a (18/11/2013) |
Salut, moi j'avais le meme probleme et la fuite venait de la fiche au niveau de la pompe hydraulique.
| The Following User Says Thank You to san-style95 For This Useful Post: | MEDELAS (31/12/2013) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
tu suit les durites (les flexibles peut etre perssé ????)
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je me permets de rajouter que tout est dit par redpoker : lève ta voiture braque a fond gauche et droite , et regarde là ou ça coule !!!!
sur 307 hdi 1.6 ou 2.0 le circuit est simple : GEP (groupe ElectroPompe ) tuyauteries et cremaillères : c'est vite vue , faut juste être deux ! Tuyaux percés , GEP ou raccords dessérés et autres défauts de joints d'étanchéité .... Voir fuite par corps de crémaillère c'est à dire par les soufflets de rotules axiales , plus rare mais possible .... |
Regarde le tuyau HP rigide des fois l'huile de DA mousse , gonfle et bouche le tuyaux j'ai déja eu le tour sur une 407 avec un groupe electropome de DA
il fout fer une lavage de ton moteur pour mieux voire la fuit.
Salut regarde si toute foi si ton huile qui coule est rouge ça peu venir d autre part peu être ou si toute foi c pas une autre fuite genre huile moteurs ou boîte
| probleme direction assiste | reprogauto | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 01/11/2013 14h21 |
| probleme direction assisté | dump974 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 09/10/2013 23h33 |
| direction assiste | zouaoui mohamed | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 15/07/2013 13h25 |
| direction assiste C3 | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 29/06/2013 21h37 |
