Vieux 05/10/2013, 10h22   #1
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Par défaut probleme direction assiste
bonjour a tous
voila mon probleme j ai un jumpyIII probleme da ne fonctionne plus
je fait un diag avec lexia le calclulateur da ne repond pas
je controle les fusibles da qui ce trouve compartiment moteur fusibles ok
je controle la prise da sur le calculateur bonne etat je controle avec testeur arrive alimentation sur la prise calculateur pas de courant (prise 4 fiche)
que pensez vous de ce probleme
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h26   #2
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
salut peu tu réexpliquer ta derniere phrases stp j'ai pas compris . ta pas de courant qui viens au calculo c'est sa?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 10h32   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Salut.
Si vraiment tu as pas d alimentation au calculateur de Da, contrôle le faisceau électrique du bsm au calculateur.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2013, 13h49   #4
reprogauto
Envoyé par Malfra90 Voir le message
oui c est ca!
Vieux 05/10/2013, 15h59   #5
Malfra90
Avatar de Malfra90
je crois que sous le bsm tu a des maxi fusible la dessus. Controle les si il y en a et si c'est pas le cas comme dis ben29200 controle la continuité de ton faisceaux du bsm au calculo .
Vieux 29/10/2013, 00h18   #6
reprogauto
finalement c etait le moteur electrique a l avant du moteur
Vieux 30/10/2013, 20h15   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
qu'elle moteur electrique???
Vieux 30/10/2013, 20h41   #8
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut malfra.
Je pense qu il parle du bloc electropompe, j ai exactement le même soucis sur un Scudo et apparament c est un problème connu sur ces véhicules.
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Malfra90 (01/11/2013)
Vieux 31/10/2013, 18h22   #9
reprogauto
Le moteur DA se situe dessus la boîte à vitesse non pas sur la crémaillère
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 01/11/2013, 14h21   #10
Malfra90
Avatar de Malfra90
ok merci pour le retour
probleme direction assisté dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 09/10/2013 23h33
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
Direction assiste DIAGNOSTIC AUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 27/02/2013 15h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
