Vieux 03/10/2013, 07h21   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut probleme direction assisté
bonjour les amis,
je rencontre un souci sur une seat ibiza type chassi:6l.
la direction devien dur quant je braque le volant d'un coup, sa se fait a faible vitesse.
j'ai fait un diag au vag-com je ressort les defaut:
instrument adresse17
01309-calculateur d'aide au braquage(j500)
49-10 Absence de communication-intermittent
direction assisté adresse44
00816-capteur d'aide au braquage (g250)
37-00 défectueux
j'ai changé le capteur d'aide au braquage mai aucune différence
jespere juste avoir changer le bon
pouvais vous m'aider je vous remercie
Type de fichier : jpg $(KGrHqR,!rQFGtVSq-mSBR)8Y1ZSjw~~60_12.JPG (9,1 Ko, 20 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2013, 07h53   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ta changer le capteur , ok , mais a tu contrôler le faisceau et les alim ?
est ce que le même défaut reviens ?
Vieux 03/10/2013, 07h58   #3
dump974
Avatar de dump974
oui j'ai vérifier les fil ils me paresse tous ok. mon défaut et toujours pressent impossible de l'effacer. il reviens en moins d'une seconde .
Vieux 03/10/2013, 08h07   #4
dump974
Avatar de dump974
toujour les meme defaut present
Vieux 03/10/2013, 08h12   #5
Breizhelec
il " paresse " , je parle pas du visuel lol ,teste la continuité au multimètre jusqu'au
calculateur , combien de fil tu a sur ton capteur ? apparament tu a 5 ou 6 fil , a vérifier
le + permanent , tu a aussi le CAN teste le au multimètre au pire si tu n'a pas
d'oscilloscope , tu
a aussi une masse et un autre fil qui va au contacteur esp ( bouton tableau bord )
quel année ta voiture , quel moteur ?
tu a le schéma ?
Vieux 09/10/2013, 23h33   #6
vag-power
Avatar de vag-power
vag-power is an unknown quantity at this point
Sa resemble a un probleme de cablage ou de contact en effet, verifie si tes "gros fusibles" dans le boitier Low du compartiment moteur n'ont pas de mauvais contact style vert de gris ou fusible fendu, pareil au niveau des connecteur, pour ce qui est du CAN j'en doute mais verifie la continuité entre ton J500 et le gateway. Bon courage
vag-power est déconnecté   Réponse avec citation
direction assiste zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/07/2013 13h25
direction assiste C3 justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 6 29/06/2013 21h37
direction assisté zouaoui mohamed VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 12/05/2013 16h15
direction assisté 307 2.0 hdi diago2001 PSA Group Peugeot, Citroën 7 21/06/2012 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
