Vieux 12/10/2013, 12h39   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Smile Quantité huile circuit de clim ?
Bonne journée a tous , je souhaite savoir s'il vous plais , aprés un tirage au vide d'un circuit de clim, quel quantité d'huile doit on remettre ??! merci d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 13h19   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
si aucun element change je met rajout huile automatique,c a dire qu il t remet la meme quantite aspiree,j espere t avoir aide.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
adrar (13/10/2013)
Vieux 12/10/2013, 13h37   #3
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
c'est vrai que en générale si aucuns éléments est changer il n'y pas d'huile a rajouter.
Les constructeur estiment qu'il n'y a pas de consommation d'huile en temps normale , donc la quantité d'huile ne change pas .
Lors de la recharge , la machine aspire le gaz et un peu d'huile dans le circuit . C'est donc la machine qui calcule ce qu'elle a aspiré comme huile , pour ré-injecter la même quantité lors de la recharge ...
en cas de changement d'un organe sur le circuit clim , il y a une certaine quantité (suivant ce qui a été changé) a rajouté dans le circuit en même temps que la recharge de gaz réfrigérant (donc en plus de l'huile aspiré lors du vidage du circuit).
Si ton compresseur fait un bruit anormale , il manque peut être de l'huile , mais dans ce cas là , l'huile n'est pas a rajouter dans le circuit , mais dans le compresseur directement (et en générale il faut le démonter , pour le vidanger et remettre la bonne quantité d'huile). mais si il ne fait pas de bruit bizarre tout va bien.....
en conclusion , si c'est pour une simple recharge "d'entretien" , tu n'a rien a faire , la machine fait tout.....
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
adrar (13/10/2013), MecaTech (12/10/2013)
Vieux 12/10/2013, 13h45   #4
salut sur quelle machines ?
extension de clim comme sur ambulances ?
dit nous sur qu'el véhicule au moins
a+
Vieux 12/10/2013, 14h06   #5
redpoker
Avatar de redpoker
+1 jphp,
ce que j ai oublier de t dire c qu il y a plusieurs qualite d huile,ne met rien si tu c pas'ca depend de la marque de ton compresseur ou par exemple si c une hybride,donc complete t info vehicule ou systeme merci.
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
adrar (13/10/2013), jphp (12/10/2013)
Vieux 13/10/2013, 11h14   #6
adrar
Avatar de adrar
merci les amis pour vos interventions , je parlais de façon generale tout type de vehicule, et une autre précision ,je ne dispose pas d'une station de clim si non pour quoi me prendre la tete alor que la station le fera a ma place , moi je dispose d'une pompe a vide+manométre ,merci d'avance .
Vieux 13/10/2013, 12h23   #7
salut, ca dépends du circuit et de la quantité de fluide, vu que l'huile se promene
avec le fluide,
chaque véhicule a une quantité définie par le constructeur, et c diffèrent d'un modèle a l'autre, si les stations modernes le font en automatique, c parce qu'on renseigne, le type de véhicule au départ et le programme fait le reste
sinon on peut aussi renter en manuelle ds le cas de clim avec extension
a+
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Problème quantité de carburant Yam62 Mécanique générale 4 02/06/2013 18h31
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
circuit + apc sidj Renault, Dacia, Nissan 5 24/06/2010 20h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h07.
