Vieux 23/02/2013, 22h52   #1
Yam62
Avatar de Yam62
Yam62 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème quantité de carburant
Qui peut me dire pourquoi j ai des valeurs hors normes de la quantité de carburant injecté?
Cyl 1 -5.18mm3/stk
Cyl 2 5.20mm3/stk
Cyl 3 5.19mm3/stk
Cyl 4 -5.21mm3/stk
Les injecteurs ont été nettoyé et contrôlé par un pro.
Je n est pas beaucoup d accélération, beaucoup de fumée, pas de defaut, FAP non bouché, augmentation du niveau d huile.
Yam62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h06   #2
toomax
Avatar de toomax
toomax is an unknown quantity at this point
Quoi comme véhicule?
toomax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h26   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut,vu les elements que tu nous fournis,injecteurs 2 et 3 a remlpacer.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2013, 18h28   #4
foulques
Avatar de foulques
verifie quand meme tes compressions moteur.plus de compressions sur le cylindre 2 et 3 pourrait justifier la compensation .
Vieux 02/06/2013, 18h31   #5
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
tu travail avec kel outil de diagnostic ?
parce que avec un kts tu peut ajusté le débit des injecteurs et aussi a validé les codes des injecteurs sur le calculateur ce qui est très important
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
sonde de température de carburant baste59 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2019 13h03
Quantité de GO sur retour injecteur 2l hdi PSA fedge Mécanique générale 18 17/06/2016 19h51
Problème position actuateur de débit carburant Clio 2001 1.9 épic bs-express Réparation & Programmation 23 10/12/2015 11h36
témoin de eau dans carburant sur 207 2007 slimane Automobile en général 5 23/02/2013 06h06
Consommation du carburant ballou PSA Group Peugeot, Citroën 0 22/08/2012 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
