Vieux 09/10/2013, 13h48   #1
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Unhappy Probleme avec galletto 2 v53
Salut les gars,
voila j'ai un souci depuis ce matin avec mon galletto,
tout fonctionnait à merveille jusqu'a ce que je n'arrive plus à ouvrir
mon interface, en effet quand je lance le logiciel j'ai un message d'erreur
qui me parrait bizarre et qui m'empeche de le lancer, et qui me met un peu dans la panade!
je vous met la copie d'ecran au cas ou quelqu'un aurait deja eu se probleme
et qui a su le corrigé!
Merci pour votre aide!
Type de fichier : jpg erreur galletto.jpg (7,8 Ko, 32 affichages)
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2013, 14h25   #2
antivirus ??
sofiane78 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 23h28   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
tu as sans doute raison, je vais checker mes antivirus!
et je verrais bien!
Merci bien!
Vieux 09/10/2013, 23h36   #4
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Oui antivirus, si il ne fonctionne plus désinstalle ton antivirus et réinstalle le galletto ça devrait repartir.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
sofiane78 (10/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 23h53   #5
Envoyé par sofiane78 Voir le message
et je verrais bien!
Merci bien!
salut, met ton logiciel galletto sur une cle usb
c simple, quand tu en as besoin tu désactive l'antivirus, et tu branche ta cle
ca evite que ton antivirus vire ton accès a chaque démarrage de Windows
a+
Vieux 10/10/2013, 13h39   #6
sofiane78
Avatar de sofiane78
Thumbs up
a+
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
sylvain, jphp merci pour votre aide, j'ai enfin pu redémarré la bete,
j'ai viré l'antivirus et mis le logiciel sur clée usb et ça roule!
Merci beaucoup!!
Problème galletto 2 v51 fabio Programmateur de composant (flasher) 9 24/12/2013 06h02
Probleme Galletto 2 V53 rickymix Programmateur de composant (flasher) 15 07/05/2013 22h47
écriture denso DH5 avec galletto solution auto Chiptuning 9 23/10/2012 22h22
besoin d'aide pour mon premier defapp avec galletto zbilou60 Chiptuning 9 01/04/2012 20h14
Problème avec Galletto newvo Programmateur de composant (flasher) 10 02/03/2012 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
