Vieux 22/03/2013, 13h35   #1
fabio
Avatar de fabio
fabio is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème galletto 2 v51
J'ai récupéré un galletto 2 v51 et j'ai un soucis d'installation ou de matériel.
Au début je n'arrivais pas à installer le driver fgtech.
En utilisant usbfix j'ai résolu le problème.
Mais lorsque j'ouvre le logiciel et branché sur la voiture ou en 12v le logiciel s'ouvre bien mais il ne détecte pas la tension j'ai toujours low voltage malgré la connexion du 12v.
Quelqu'un aurait une solution?
fabio est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fabio For This Useful Post:
jefflepirate (23/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 10h29   #2
jefflepirate
Avatar de jefflepirate
jefflepirate has a spectacular aura aboutjefflepirate has a spectacular aura about
p'tit déterrage j'ai le même problème y a t il une solution ?
jefflepirate est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jefflepirate For This Useful Post:
Race84 (25/12/2013)
Vieux 23/12/2013, 11h12   #3
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Ca arrive, debranche le et rebranche le plusieur fois sur la prise obd, jusqu a l obtention de la tension du vehicule!
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 12h41   #4
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
j'ai aussi le meme probleme j'ai essayer sur mon ancien 807
je vais commencer par regarder la prise obd je trouve quel force
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 23/12/2013 à 17h56.
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2013, 13h36   #5
jefflepirate
pour moi problème résolut après changement d'alim
Vieux 23/12/2013, 20h43   #6
zazear
Avatar de zazear
salut MomoDiag35
tu a raison j'ai debrancher rebrancher ca marche
je voudrais une autre information pour lire edc15 1connection pour le k-line quel alim je prend ?
cordialement stef
Vieux 23/12/2013, 20h51   #7
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
une alimentation stabilisé ou pour labo 12v
Vieux 23/12/2013, 21h40   #8
zazear
Avatar de zazear
salut prinzo57
je voulais te dire pour la k-line sachant apparament que sur le faiseau
[IMG][/IMG]
il n'y a le jaune l-line
voici la connectique qui me propose
[IMG][/IMG]
cordialement stef
Dernière modification par zazear ; 23/12/2013 à 21h54.
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
SIMSIMAFIA (10/03/2022)
Vieux 23/12/2013, 22h47   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
normalement le jaune est le kline,mais d'aprês mes souvenir ce schemas est pas bon
il te faut le tuto qui a étais fait par j-Sky
tu le trouve sur le forum.
Tuto pour boot mode EDC15C2 PSA 1 connecteur avec MPPS by J-Sky
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 24/12/2013, 06h02   #10
zazear
Avatar de zazear
c'est bon je l'ai recuperer
cordialement stef
Probleme Galletto 2 V53 rickymix Programmateur de composant (flasher) 15 07/05/2013 22h47
galletto v2 rap95 Chiptuning 1 26/12/2012 15h28
SIRIUS32 et GALLETTO anass114 Immobilizer dumps/solutions 17 10/03/2012 15h11
Problème avec Galletto newvo Programmateur de composant (flasher) 10 02/03/2012 20h20
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h17.
