Vieux 27/02/2013, 18h08   #1
rickymix
Avatar de rickymix
rickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura aboutrickymix has a spectacular aura about
Par défaut Probleme Galletto 2 V53
Salut a tous,
j'ai acheté un G2 V53 et j'ai un souci
qd je le lance j'ai tjrs le meme message :
ESEGUIRE RENEWAL CON FGTech_DOWNLOAD_UPDATE PER RIATTIVARE IL TOOL --- MAKE RENEWAL WITH FGTech_DOWNLOAD_UPDATE FOR TOOL RE-ESTABLISHMENT
j'ai pourtant bien tout suivi la procedure avec la date et tout mais tjrs pareil
est ce que quelq'un a trouvé la solution ?
merci d'avance
https://www.autodiagperformance.com
rickymix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2013, 21h48   #2
rickymix
Avatar de rickymix
probleme reglé
si vous avez le meme souci que moi installez ce windows et plus de souci
(aucune clé de licence vous sera demandé)
http://www.mega-exclue.com/2012/08/2...ion-v2-fr.html
The Following 2 Users Say Thank You to rickymix For This Useful Post:
MecaTech (29/08/2013), sylvain02120 (07/05/2013)
Vieux 02/03/2013, 01h59   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Mais tu na pas trouver ton probleme exact ??
Ce n'est pas normale que tu na pas reussi a l installer correctement !! ou alors ton logiciel n'etait pas stable.
Vieux 02/03/2013, 02h48   #4
rickymix
Avatar de rickymix
a mon avis sans voir exactement le souci c'est un souci de net framwork!
j etais en framwork 2.0 et celui de cet OS est en 3.5...
je suis sur que c'est un souci qui vient de la j'ai testé pas mal de truc (j suis ing info de form)
j'ai testé tous les os que j'avais xp fam, xp pro, vista, 7, 8....
mais j suis sur que c'est pas l OS c'est un soft qui a foutu la merde et manque de tps pour tout tester j'ai trouver la solution de facilité !
en tt cas si qui que ce soit a un souci informatique pas de souci
je vais bosser sur un CD xp qui install tout (ols, ecm ce qu'on veut a demande)
si vous avez des questions n'hésitez pas !
Vieux 02/03/2013, 02h59   #5
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
SALUT
moi je bosse avec xp trust ,c'est rare qu il n'accepte pas les install des logiciel ,il plante largement moins que xp normal.
cordialement
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
MecaTech (19/10/2013)
Vieux 23/03/2013, 00h35   #6
rickymix
Avatar de rickymix
ton lien est mort
pour l'installer tu dois :
1) le telecharger
2) graver l'iso sur un cd ou dvd avec nero ou autre si tu as un pc avec win 7 tu peux le graver direct sans nero ni rien
3) tu redemarres ton pc et tu boot(demarre) sur le disque d'install
tu suis les instructions à l'ecran...
voici un lien qui marche :
The Following User Says Thank You to rickymix For This Useful Post:
Vieux 27/03/2013, 23h31   #7
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Bonsoir
Question aux possesseurs de ce Galletto V2
Cette interface peut elle lire et ecrire un Sirius 32 via OBD?
merci d'avance
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2013, 00h40   #8
rickymix
Avatar de rickymix
oui lecture partielle
jeronimo (28/03/2013)
Vieux 28/03/2013, 00h44   #9
jeronimo
Avatar de jeronimo
Salut et merci
Lorsque tu dis partielle ça veut dire quoi?
Ça revient a dire que ça serait une manœuvre inutile ?
Qu'en sera t'il de l écriture via obd?
Vieux 06/04/2013, 14h48   #10
mokmap
Avatar de mokmap
mokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nicemokmap is just really nice
j'ai un bdm 100 chinoi qui ne fait que beugé j'ai réussi à l'utiliser une seule fois. je voudrais donc m'acheter un galetto v2. je voulais savoir si c'est un produit fiable en version chinoise ?
mokmap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2013, 19h58   #11
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
salut j'arive pas a telecharger ce lien ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2013, 16h11   #12
MAGHRIBI81
Avatar de MAGHRIBI81
MAGHRIBI81 is on a distinguished road
clic selement sur (Download depositfiles )
MAGHRIBI81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2013, 20h12   #13
rickymix
Avatar de rickymix
ca veut dire qu'il ne lit pas les 256ko
mais 32ko(juste la carto)
Vieux 07/05/2013, 17h06   #14
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut!
Je galère aussi a installer, j'ai testé avec xp reborn, j'ai su lancer le soft une foi et plus moyen...
Je test avec le tien.
Vieux 07/05/2013, 22h10   #15
sylvain02120
C'est bon ça marche avec cet OS
galletto v2 rap95 Chiptuning 1 26/12/2012 15h28
SIRIUS32 et GALLETTO anass114 Immobilizer dumps/solutions 17 10/03/2012 15h11
Problème avec Galletto newvo Programmateur de composant (flasher) 10 02/03/2012 20h20
Galletto plante lokher Programmateur de composant (flasher) 3 25/12/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
