Discussion fermée
Vieux 08/10/2013, 22h39   #1
Huricanez
Avatar de Huricanez
Huricanez is an unknown quantity at this point
Par défaut Reparation ccc sur e60
Bonjour jai un un probleme avec lecran i drive sur e60 qui seteint aleatoirement le ccc doit etre en cause je fait apel a vous pour entrepreendre une reparation
Merci a vous
Huricanez est déconnecté
The Following User Says Thank You to Huricanez For This Useful Post:
Ben29200 (09/10/2013)
Vieux 09/10/2013, 00h13   #2
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Coucou test de re faire un CODAGE avec ISTA P ca pourrait regler le probleme et verifie que le ventilo d'arriere le CCC tourne bien ;)
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 09/10/2013, 20h31   #3
Huricanez
Avatar de Huricanez
bonsoir merci de ta reponse je vais regarder sa demain
Vieux 09/10/2013, 20h37   #4
salut, tente un reset batterie souvent ca marche pour ce genre de panne connues
je cherche la procedure pour toi et je reviens
a+
jphp est déconnecté
Vieux 09/10/2013, 20h42   #5
Par défaut Cbs
cbs.jpgvoila essaye tu risque rien
jphp est déconnecté
Vieux 09/10/2013, 20h51   #6
Huricanez
Avatar de Huricanez
merci de ton aide mais ma e60 date de 2005 est ce que la manip peut marcher
elle ma fait sa du jour au lendemain parfois quand lecran s'eteint donc plus de radio plus rien je debranche le fusible du combiné et le rebranche est cest reparti
Vieux 09/10/2013, 21h39   #7
Pièce jointe 15159voila essaye tu risque rien
tu risque rien d'essayer
jphp est déconnecté
Discussion fermée
reparation dcu3r foulques Réparation & Programmation 5 14/02/2015 18h39
réparation bloc abs doudou241 ABS, ESP, DSC 11 17/02/2014 22h34
Kit réparation ABS VW Touran Formator ABS, ESP, DSC 10 15/07/2012 13h39
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
