Vieux 13/04/2013, 09h44   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut reparation dcu3r
bonjour les amis, j'ai un calculateur dcu3r avec un probleme de circuit ouvert sur la voie 53 (pilotage du relai gmv).
est il possible d'ouvrir ce genre de calculateur et est ce qu'une personne a eu ce genre de reparation a effectuer pour m'orienter.
salutations a tous
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 10h39   #2
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Salut foulques tu est sur que ça vient pas tout simple de ton relais dans ta boîte a fusible à tu fait un test statique ? Es-que le ventilo tourne à ce moment la ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 13h17   #3
foulques
Avatar de foulques
salut ricou aucun souci sur la ligne electrique du relai gmv ,c'est bien le calculateur qui ne pilote pas ce relai ,en plus defaut permanent dans calculateur.
Vieux 19/04/2013, 09h02   #4
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
ils sont tes chiant a ouvrir...
j ai eu un soucis au niveau de la commande d une electrovanne debit+gazoil...
pour ouvrir,tu dois enlever l etiquette ou se trouve les references
la tu as 90 points de soudure qu il faut faire sauter.....
ensuite,tu as a gratter les rivets plastiques de la plaque alu
et la tu peux sortir la carte....
c est une vrai galere c est calculos
c est quoi tes references?
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
ben6901 (14/02/2015), foulques (19/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 19h03   #5
foulques
Avatar de foulques
salut,j'ai reussi a l'ouvrir,mais apres refection des soudures aucune amelioration,je cherche une autre solution.
Vieux 14/02/2015, 18h39   #6
ben6901
Avatar de ben6901
ben6901 is an unknown quantity at this point
salut fufounet, tu peux me dire ce que tu as réparé sur le calculateur parce que moi j'ai aussi la commande électrovanne debit et arrêt qui ne se fait plus, merci
ben6901 est déconnecté   Réponse avec citation
DCU3R VIERGE? OFF? ou emulateur?? BilChip Immobilizer dumps/solutions 5 12/10/2012 15h03
schema dcu3r capalti Pinout calculateurs et bootmode 2 11/06/2012 19h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h34.
