Vieux 14/08/2013, 22h06   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Berlingo - Accès calculateur impossible
Je n'arrive pas a accéder au calculateur de mon Berlingo 1.9D de 2000.
J'ai déjà essayé 3 types de valises pour y accéder, les 3 ont échouées.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis?
D'avance merci
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 22h23   #2
orthez
Avatar de orthez
orthez is an unknown quantity at this point
peut être la prise de ta voiture
orthez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 22h29   #3
samauto
Avatar de samauto
je pense pas car la VCI essaie bien de communiquer
Vieux 18/08/2013, 06h05   #4
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut outil diag
Ouba samauto, pour quel raison souhaites tu passer l'outil de diagnostic sur le berlingo? Problème de démarrage? Voyant Moteur allumé?
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 07h55   #5
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut samauto, si tu est sur que tu as l'alimentation a ta prise obd contrôle tes alimentations et masses du calculateur.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 20h31   #6
samauto
Avatar de samauto
bonsoir,
je souhaite accéder au calculateur du véhicule car la clim ne fonctionne plus et que le ventilateur de refroidissement ne se déclenche plus.
les sondes de température et de déclenchement sont neuves.
Du coup je suis obligé de débrancher la sonde et les ventilateurs tournent en permanence.
A part ca le véhicule tourne bien
Vieux 18/08/2013, 20h47   #7
berlingo 1.9 d 2000
c vieux, avec mon multi ca marche mais c plutôt light le diag et les parametres
pour ta clim c pas ds la gestion moteur, que tu trouvera
essaye de passer un produit contact sur l'OBD
sinon c surement une clim manuel, donc diag a l'ancienne,
contrôle des relais, du ventilateur habitacle, de la résistance
des fusibles
a+
Vieux 18/08/2013, 21h19   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
es tu sur d'avoir un calculateur moteur dessus car il y a eu des DW8 (sans calculo) et DW8B (avec calculo) ?
Sinon, même si tu as un calculateur, il ne fais que gérer l'avance et l'EGR donc pas la clim
Rappel des règles du forum
Vieux 18/08/2013, 21h30   #9
hadijiyassine
Avatar de hadijiyassine
hadijiyassine is an unknown quantity at this point
Vous avez fait une révision embrayage récement ?? car si c'est le cas vous avez les cible du capteur régime moteur sur le volant moteur qui se sont décollé, ou bien le capteur régime moteur qui est défectueux.
hadijiyassine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/08/2013, 21h41   #10
samauto
Avatar de samauto
Oui il y a bien un calculateur.
Les trois relais derrière la calandre sont bon
Je n'ai pas touché à l'embrayage dernièrement et le ralenti est stable et au bon régime.
Vieux 18/08/2013, 21h42   #11
Envoyé par hadijiyassine Voir le message
bonjour, et bienvenue su Tlemcen
finit ton inscription, presentation et avatar, merci
evite de poster n'importe quoi en attendant
cordialement
Vieux 18/08/2013, 21h44   #12
Envoyé par samauto Voir le message
oui trois relaie + une resistance a controler
a+
Vieux 18/08/2013, 21h46   #13
pour aider, met un schunt avec un fil volant sur les relaies entre 30 et 85 a la place du relai
tu devrait avancer ds le diag, vitesse lente, vitesse rapide
a+
Vieux 18/08/2013, 21h54   #14
samauto
Avatar de samauto
ok, merci je vais tester ça demain matin
je vous tiens au courant
Problème accès ECU 307 1.6 HDI 9HY bs-express ABS, ESP, DSC 25 13/10/2016 11h38
calculateur Berlingo est il responsable ? autodiagnos kamal Systeme de climatisation 5 25/09/2013 15h05
Renault Twingo - Accès calculateur samauto Automobile en général 27 10/08/2013 11h00
Accès autossimo touf Vente, Achat, Echange 6 06/12/2012 22h18
lecture calculateur impossible apfameck Immobilizer dumps/solutions 13 14/10/2012 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
