Vieux 02/07/2012, 00h15   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut calculateur Berlingo est il responsable ?
salut les amis
citroen Berlingo diesel 2004 la clim est en panne
il ya suffisamment de gaz R134a dans le circuit climatisation. le courant arrivant par calculateur a la fiche du preostat est 5V ce qui me parait incorrect, le courant sortant du bsm est nul.
ma question est ce le calculateur est en cause c oui, svp enrichir cette discussion par vos idées et merci les amis
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autodiagnos kamal For This Useful Post:
topalarme (08/08/2013)
Vieux 01/05/2013, 21h24   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
bon il faut voir les parametre et le calculateur il a un grand rol sur la fonction du clima
donne moi les reference du vehicule
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
losconosciuto (27/05/2013)
Vieux 12/05/2013, 23h21   #3
TRIPLE7
Avatar de TRIPLE7
TRIPLE7 is an unknown quantity at this point
regarde bien ton manocontact de pession, se sont les premier à laché.
si se n'est pas sa, alors tu cas vérifié si il n'est pas désactivé de la bsi
TRIPLE7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to TRIPLE7 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2013, 00h06   #4
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
change ton bsm mon frere
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Vieux 26/05/2013, 23h53   #5
FEMAC CLIM
Avatar de FEMAC CLIM
FEMAC CLIM is on a distinguished road
il ne faut pas se precipiter il faut d'abord verifier le capteur de pression a 03 bornes qui doit:
-Recevoir 5v entre les bornes 1 et 3
-transmettre au calculateur une tension equivalente à la presssion du gaz comprise entre 0 et 5 volts
a suivre
FEMAC CLIM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to FEMAC CLIM For This Useful Post:
losconosciuto (27/05/2013), topalarme (08/08/2013)
Vieux 25/09/2013, 15h05   #6
lopo
Avatar de lopo
lopo is an unknown quantity at this point
Mesurer la tension entre la borne 2 et la masse sur le capteur de pression et nous donner la valeur.
Merci,
Clim auto ou manuel, type de motorisation ?
lopo est déconnecté   Réponse avec citation
compteur berlingo MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 9 29/06/2012 08h46
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
berlingo 1.6hdi pimo PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/07/2011 13h19
BSI Berlingo 999 999km vinchenzo Tableau de bord (Dashboard) 2 07/07/2011 16h57
bug sur berlingo hdi thundermasta Mécanique générale 4 22/09/2009 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h33.
