Vieux 01/12/2012, 21h01   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile Problème accès ECU 307 1.6 HDI 9HY
Salut mes amis , j'ai besoin de vos lumières concernant une Peugeot 307 1.6 HDI 2006 (9HY) sur la quelle je n'arrive pas à accéder à ECU ni à ABS à l'aide de l'outil PPS ni à la faire démarrer.
Pour info cette voiture a eu un accident mais tt est bon du coté cablage, relais et fusibles !!!!!! ma question un peu novice est la suivante : est ce que un problème au niveau bloc ABS peut engendrer le manque de communication avec ECU ?
J'ai même essayer avec un kit (BSI,ECU et boite à fusibles coté moteur ) !!
merci d'avance pour vos suggestions les amis.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2012, 21h04   #2
bs-express
J'ajoute que l’accès est possible avec RHY EDC 15 !!!!!!!!! ( mode de test par calculateur )
Vieux 01/12/2012, 21h30   #3
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Salut Bs express!
Le bloc abs est un grand classique dans les pb de comm bsi / ecu car il sert de passerelle Can : ton ecu communique avec son environnement via ce module ; dans ton cas il faudrait que tu nous donne le HW de ton ecu ( 0281etc..)
A+++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to capalti For This Useful Post:
bs-express (01/12/2012)
Vieux 01/12/2012, 21h42   #4
bs-express
merci pour ton ta réponse capalti, pour ECU c'est un 0 281 011 629
Vieux 01/12/2012, 21h44   #5
bs-express
rbcmmdedc16c34cem 00
edc16c34
96 613 771 80
Vieux 01/12/2012, 22h01   #6
capalti
Avatar de capalti
Yô!
Alors en edc16c34 plus de doute et donc je confirme : un pb au niveau abs peu planter le can "carrosserie" ; si ton ecu est alimenté en + apc tu as quasiment obligatoirement ton can; Jamais vu d'edc16cXX ne pas cracher son Can , sauf cas rare d'ecu cramé ( j'en ai eu un cette semaine ) . Gaffe également au module relais/ fusibles bsm ( je sais plus le nom exact , je suis pas mécano ) qui provoque beaucoup de panne au niveau alim ecu ; c'est pas pour rien qu'il est toujours en stock chez Pijo.
Hésites pas!
a++++
Vieux 01/12/2012, 22h22   #7
bs-express
Smile
vu que j'ai tout changé (BSI,ECU, BSM) sans résultat donc c'est confirmé je dois essayer avec un autre Bloc ABS!! c'est bidon mais y a il un moyen de court-circuiter ce dernier ??
Vieux 02/12/2012, 07h23   #8
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
salut ..
est ce que deja tu communique avec le groupe d'abs ..
solution:
si tu comunique il faut controler l'alimentation qui arrive sur le calculo
meme si l abs est hs tu communique quand meme avec le calulo mais la voiture ne demare pas ..
et oui y a possibliliter de relier 4 fil pour le reseaux can ..
capalti pr repondre a ta question on apel le bm34 ou il y a tt les fusible compartiment moteur ..
voila
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to etranger974 For This Useful Post:
bs-express (02/12/2012), capalti (02/12/2012)
Vieux 02/12/2012, 08h35   #9
bs-express
malheureusement y a pas de communication avec ABS malgré que tt les fusibles sont bons sur BM34 , seulement j'avais l'espoir de pouvoir communiquer avec ECU et faire démarrer la voiture en reliant des fils biens définis ...... merci d'avance votre aide.
Vieux 02/12/2012, 20h15   #10
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Le abs c est la conduite de systeme can et comunication alors verifait abs
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 21h05   #11
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
debranche le fiche de abs et essaye encore
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2012, 21h18   #12
bs-express
Unhappy
j'ai essayé avec la fiche débranchée mais sans résultat
Vieux 03/12/2012, 22h57   #13
bs-express
salut les amis , enfin j'ai pu accéder à ECU grâce à la liaison des 04 fils can sur la fiche ABS
le nouveau problème c'est l'apparition du défaut permanent :
Défaut permanent : couple moteur envoyer sur le réseau CAN incorrect
avez vous une idée les amis ..... merci pour vos propositions
Vieux 06/12/2012, 10h19   #14
bs-express
est ce que ce défaut influence sur de démarrage ou pas ..... merci pour vos avis
Vieux 06/12/2012, 18h02   #15
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Il y a 4 fils CAN sur le ABS. Ce fils entrent et sortent vers le ECM. Il faut verifié cette connection.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Accès autossimo touf Vente, Achat, Echange 6 06/12/2012 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h48.
