Vieux 26/06/2013, 17h23   #1
techtronic1
Avatar de techtronic1
Par défaut problem clim bmw x5 e53
salam les frere j ai un problem de clim qui refoidit pas j ai controler le gaz ok j ai passer le diag capteur auc ouvert intermitant est ce que le probleme vient de la barakalohofikoum
Vieux 28/06/2013, 19h49   #2
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
Les x5 ils ont un pro au nivaeux du compreseur avec le mitrix controlet l alimentation au niveaux de compresseur si c est bon changer le compreseur
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 20h10   #3
techtronic1
barakalhofik pour ta reponse le compresssur tourne alim ok
Vieux 28/06/2013, 21h19   #4
giontronic
Avatar de giontronic
giontronic is on a distinguished road
Slt est se que tu a tuyau basse et haute pression un froid et l autre tiède ?
giontronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2013, 12h19   #5
salvat23
Avatar de salvat23
salvat23 is an unknown quantity at this point
les pressions sont ok?
le ventilateur tourne?
filtre a polene?
salvat23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 21h35   #6
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
salut tout le monde,
si tu as un banc de clim tu comtrole t pressions ou tu les fais controler et grace a ca tu vas trouver ton brobleme rien quand comparant t pressions au ralenti et en accelerant tu diagnostique ton circuit de clim,post t resultat si tu galere on t aidera
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2013, 21h38   #7
salut contrôle le sabre
souvent c lui
a+
Vieux 12/10/2013, 21h53   #8
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
verifie le faisceau au niveau du régulateur j'ai deja eu ce probleme sur un serie 3 un file été coupé et plus de clim!
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (14/10/2013)
problem station recharge clim wassim Systeme de climatisation 2 08/06/2013 17h05
Clim ne fonctionne pas wassim Systeme de climatisation 11 21/05/2013 11h09
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
clim 307 hdi siemens newfree Systeme de climatisation 5 08/06/2012 22h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h46.
