Vieux 05/06/2013, 21h30   #1
aediag
Avatar de aediag
aediag is an unknown quantity at this point
Question Besoin d'aide avec opel
Salam. Devant moi une opel sans boitier (volé):
Opel Astra-G
Code moteur: z17dtl (ecotec)
Avant d'acheter le boitier que je crois conforme au moteur "0281010859" je voulais vous posez quelques questions pour mettre les points sur les i.
Pour que ce boitier s'adapte avec l'uch et les clés(du boitier volé), est ce que je dois avoir:
- immo vierge seulement dans le boitier
- immo vierge dans le boitier et l'eeprom de l'uch vierge
Peut être je dis n'importe quoi, mais j'attend vos dirrective afin d'arriver au résultat.
aediag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2013, 07h52   #2
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
salut si c est trop compliquer pour toi esseye de trouver un kit ou si vous arriver a avoir le calculot adequoit poste ton dump il y auras forcement un expert qui pouras peut etre te faire un off
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SOTISEN For This Useful Post:
aediag (08/06/2013)
Vieux 10/06/2013, 11h39   #3
aediag
Avatar de aediag
Normalement je voulais savoir si je pouvais faire adaptation entre boitier et uch et clé juste avec un programmateur d'eeprom (peut être réaliser un tuto), mais bon.
Aide opel astra newfree Opel-Vauxhall, Saab 5 30/01/2013 10h17
besoin d'aide lecture mcu nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 0 11/12/2012 13h08
besoin d'aide pour mon premier defapp avec galletto zbilou60 Chiptuning 9 01/04/2012 20h14
aide opel astra g 17 dti ange_900 Opel-Vauxhall, Saab 15 23/01/2012 07h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h00.
