Vieux 19/12/2011, 21h50   #1
ange_900
Avatar de ange_900
ange_900 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide opel astra g 17 dti
bonsoir a tous alors voila je vien vous voire car j'ai un soucis avec mon opel astra g 17 dti annee 2000 alors a froid le turbo ce lance tres bien la puissance de ma voiture je les mais une fois a chaud le turbo on dirai qui ne donne plus je ne sens plus la puissance de mon vehicule qui pourrais m'aider svp deja mie quelque prog dessu mais rien je ne vois aucun erreur je n'ai pas fais de cartos ni de modif moteur merci a tous
ange_900 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2011, 23h18   #2
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tu fais un diag et tu vois ce que tu as comme default si tu trouve 0 default lis la valeur reel de pression d'alimentaion quand tu accelere il monte ou pas pour confirmer que c'est le turbo (teste moteur chaud _moteur froid pas de probleme)
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2011, 07h30   #3
ange_900
Avatar de ange_900
ok ben je vais faire ca quand j'aurais le pc es je te dit quoi merci beaucoup
Vieux 21/12/2011, 21h42   #4
ange_900
Avatar de ange_900
salut ben desoler je sais plus faire le pc j'ai paumer mes prog donc il faus que je les cherche car il faus que je look aussi d'autres truc avec les prog car elle me fais beaucoup de probleme la voiture sais dernier moment
Vieux 22/12/2011, 09h18   #5
ange_900
Avatar de ange_900
je voudrai savoir au cas si quelqu'un pourrais me donner quelque bon prog pour mon opel pour retirer les erreur voire le turbo es autres svp merci d'avence
Vieux 27/12/2011, 10h04   #6
ange_900
Avatar de ange_900
salut a tous je cherche un bon logiciel pour opel astra car opel tech 2 marche pas elm marche pas j'ai pris deux trois autres programme mais rien ne fais qui pourrais m'aider svp merci
Vieux 27/12/2011, 17h38   #7
verdi
Avatar de verdi
essaye opel epc
Vieux 29/12/2011, 12h02   #8
ange_900
Avatar de ange_900
merci verdi aurais tu le programme stp ??
Vieux 29/12/2011, 23h07   #9
verdi
Avatar de verdi
tu le trouvera ce logiciel sur internet tu tappe opel epc et tu verra
Vieux 30/12/2011, 08h00   #10
ange_900
Avatar de ange_900
non deja regarder plus deja etais chez le garage mais c'etais sans probleme je pense que sais la turbine due turbo
Vieux 09/01/2012, 06h31   #11
ange_900
Avatar de ange_900
probleme ressolue c'etais juste une bougie de prechauffage qui etais casser dedans
Vieux 09/01/2012, 13h38   #12
verdi
Avatar de verdi
quel est le rapport entre le turbo manque de puissance a chaud et le bougie de prechaffage casse moi personnellement je ne vois aucun rapport c'est bizzare ça
Vieux 10/01/2012, 22h58   #13
ramizetec
Avatar de ramizetec
ramizetec is an unknown quantity at this point
bonsoir M
il faut cotrole la depression de la menbrane de turbo a froid et a chaud (-0.4.-0.6 bar)
nettoyee le circuit d admission et le capteur de depression.
renmplace le debimetre.
ramizetec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2012, 08h09   #14
ange_900
Avatar de ange_900
ben si la bougie de prechauffage peut donner une perte de puissance quand elle es casser es fais un trous d'air
Vieux 16/01/2012, 10h29   #15
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer ila de fumer sur la route ou bien non et de quelle coulour?
Opel Astra H Mezz Airbag 0 26/04/2011 17h52
Opel Astra Mezz Airbag 0 19/02/2010 10h55
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
