Vieux 26/01/2013, 22h17   #1
kouider
Avatar de kouider
kouider is an unknown quantity at this point
Par défaut peugeot partner hdi 90cv qui ne demarre pas
bonjour, j'ai un probleme avec un peugeot partner hdi 90cv de 2005. il ne demarre pas. je n'est pas pu faire de diagnostique car pp2000 m'indique que l'ecu ne repond pas mais le BSI est accesible. quand je met le contact le voyant de bougie de prechauffage ne s'allume pas.
j'aurais besoin d'aide afin de m'orienter dans le dépannage du vehicule.
kouider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2013, 22h30   #2
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Envoyé par kouider Voir le message
salut ; pas de voyant de préchaufage ca veut dire pas de com avec le calculo , cherche de ce coté la , masse fils couper ect..... ou debranche le .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 12h39   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
est ce que le calculater est une DCN2?
Vieux 27/01/2013, 15h32   #4
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
contrôler l'alimentation ecu +controler les fusibles boitier servitude moteur
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 21h38   #5
kouider
Avatar de kouider
bonsoir a tous merci pour les réponse rapide, pour le calculateur et un siemens sid 801 j'ai dèja démonter le calculateur mais le problème c'est de le lire jai le galletto et je n'arrive pas avec que faut il comme materiele pour le réparer
Vieux 27/01/2013, 21h43   #6
kouider
Avatar de kouider
j'ai vérifier toutes les fusible ok lalimentation + pas encore
Vieux 27/01/2013, 21h48   #7
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
normalement ta un BSM ( B a fusible cote moteur) contrôle c'est fusibles il y'a un fusible qui alimente le calculateur donc pas de communication avec la valise ALLAH yssahal
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2013, 22h05   #8
kouider
Avatar de kouider
wa3alakom salem demain je vais vérifier sa merci
Vieux 28/01/2013, 12h55   #9
kouider
Avatar de kouider
bonjour j'ai tous vérifier c tous bon jai essayer de refaire un diagnostique mais rien ?,??? ecu ne répond pas
Vieux 28/01/2013, 13h04   #10
kouider
Avatar de kouider
est ce que ca marche avec un autre calculateur le meme reférence
Vieux 28/01/2013, 16h18   #11
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
si ton bsm est bon, change ton calculateur si tu en met un autre il devrait au moins répondre a la valise
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
kouider (28/01/2013)
Vieux 28/01/2013, 16h45   #12
kouider
Avatar de kouider
et pour la lecture de ce calculateur siemens sid 801 fau til quoi comme logiciel
Vieux 28/01/2013, 16h48   #13
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Une station a air chaud et un programmateur d'eeprom.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2013, 16h57   #14
kouider
Avatar de kouider
le nom de programateur déeprom svp ci la ou je suis bloquer
Vieux 28/01/2013, 17h02   #15
sam69
Avatar de sam69
Inverse simplement la 95c56 et pour un programateur cherche un peut sur la boutique y a tous ce qu il te faut
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
peugeot partner ECU SID 801 auto diag1 PSA Group Peugeot, Citroën 7 24/02/2012 08h47
Peugeot Partner Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 24/08/2010 11h50
immo off Partner HDI 90cv slv Immobilizer dumps/solutions 3 13/12/2009 02h57
Peugeot partner lokher Immobilizer dumps/solutions 7 28/02/2009 19h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h08.
