Vieux 15/01/2013, 21h53   #1
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
SOTISEN will become famous soon enoughSOTISEN will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 207 qui ne demarre pas a froi
SALUT A TOUS J AIS UN PEUGEOT 207 ANNEE 2006 SYSTEME MM6L QUI NE DEMARRE PAS A FROI JE VEUT DIRE QUE LE DEMARREEUR TOURNE LE MOTEUR PENDANT PLUS DE 5 TOURS AVANT DE S ALLUMER OU APPRES 7 TENTATIVES DE DEMARRAGE MERCI MES FRERES
SOTISEN est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2013, 09h33   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Mesurer la résistance du capteur température moteur.
Moteur froid = 15°C : 3000 ohm
Moteur chaud = 80°C : 300 ohm
C'est valeurs sont par approximation.
Succes !
Geri
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2013, 12h02   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
essaye de faire démarrer le moteur en mettant du star pilote si c'est bon dès le premier coup , tu dois voir avec la pompe de gavage dans le réservoir à carburant.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2013, 13h27   #4
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
il faut que tu change ton capteur de temperature
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2013, 20h59   #5
DIAGNOSTIC AUTO
Avatar de DIAGNOSTIC AUTO
DIAGNOSTIC AUTO will become famous soon enough
salem
mes amis vous avez oublie le diag ou quoi
DIAGNOSTIC AUTO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGNOSTIC AUTO For This Useful Post:
bej 974 (17/01/2013), MCNexo94 (17/01/2013)
Vieux 16/01/2013, 22h22   #6
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
oui il faut 1er un diag avec la valise
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2013, 02h57   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui commence par un diag car ca peut etre divers chose et donc ca t aiguillera
Vieux 17/01/2013, 04h53   #8
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
je commençait a croire qu on avez plus a faire a des mecano,mais plutôt a des voyant,commence par faire un diag et d écrit ce qui remonte en défaut si rien en défaut ,regarde en paramètre sous démarreur pour voir ce qui se passe
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2013, 23h24   #9
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
ok pour le j avais oublier de dire qu il n y a pas de code de defaut
Vieux 17/01/2013, 23h27   #10
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
la sonde a temperature a ete remplacer ; le start pilot un bon moyen de tester la pression de carburan a froid a etait faite mais pas de resultat positif
Vieux 17/01/2013, 23h37   #11
SOTISEN
Avatar de SOTISEN
Nb: Pour la toute dernier teste que j ais faite aujourdhui je voit que si la voiture refuse de demarer la tention au injecteurs est negatif pour etre plus claire le contact demareur vient sur une borne et l autre qui doit fonctioner a la masse commender par le calculateur ne vient pas merci mes c set cas louche mais j ais confience
Vieux 19/01/2013, 02h33   #12
le-lyonnais6969
Avatar de le-lyonnais6969
le-lyonnais6969 is an unknown quantity at this point
Par tout hasard, à tu essayer de déconnecter la batterie plus de 5 minutes puis de la rebrancher et de ré-essayer ?
le-lyonnais6969 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 13h01   #13
gauvin erwann
Avatar de gauvin erwann
gauvin erwann is an unknown quantity at this point
salut sotisen,
je sais pas si c'est resolu mais bon,il ya plusieur chose pour qu'un essence ne demarre pas
sonde t° c eau(joue sur l'enrichissement) ,capteur pmh/regime,capteur de phase (casse ou mauvaise connexion),debimetre (joue sur le debit injecte)si tu as un diag regarde tes valeur(pied au plancher tu doit avoir xxx mg/coup=la cylindrée/n cylindre, si pas bonne debimetre hs(valable pour tout les debimetres)),bien sur anti dem ,alim12v et masse prete attention au BSM
je sais pas si ca peut t'aider.
bon courage
gauvin erwann est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2013, 21h19   #14
bs-express
quoi de neuf pour votre voiture ?
Vieux 21/01/2013, 00h21   #15
ikhtisari
Avatar de ikhtisari
ikhtisari will become famous soon enoughikhtisari will become famous soon enough
il faut faire la procédure de réinitialisation des auto-adaptatifs à l'aide
diagnostic pp2000 peugeot
ikhtisari est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ikhtisari For This Useful Post:
SOTISEN (22/01/2013)
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
Peugeot 406 ne demarre pas a chaud slimane Automobile en général 17 29/07/2014 22h52
peugeot 307 ne demarre pas dybou PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/01/2014 11h15
C5 ne démarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 68 04/04/2013 19h29
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h25.
