Vieux 09/07/2012, 20h13   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Problem ventilateur 406 HDI
bonsoir toute le monde
j'ai une 406 HDI 2.2 N° moteur : 4HX annee 2002
le problem est: quand on mettre le contact le ventilateur tourne
avec un code defaut en moteur : 1519 ventilateur aspir.elect.moteur/clim
dysfonctionnement.
diag du clim : 0 defaut
j'ai verifier presque tout
les fusibles ,les relais , le faisceux electrique, capteur de temperature
jai testé avec une calculateur ( 3 fiches ) et avec une BSM
et le problem toujours present.
merci d'avance pour vos aide
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
Mecatec (25/07/2012)
Vieux 09/07/2012, 21h36   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier la resistance cest devant la callandre bon courage .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 09/07/2012, 22h22   #3
newfree
Avatar de newfree
MERCI diago2001 mais cette ventilateur regroupe le moteur et la resistance ensemble dans une boitier
a mon avis si il y'avais un problem de resistance le ventilateur ne doit pas tourné ?? ou nn .??
Vieux 10/07/2012, 09h06   #4
mick711
Avatar de mick711
Est ce que le calculateur injection a l info temperature moteur ? Je ne me rappel plus si sa passe par le BSI aussi .
Autocom CDP+
Texa TXT IDC4 Plus Car
USB KKL
ELM
The Following User Says Thank You to mick711 For This Useful Post:
Vieux 10/07/2012, 12h21   #5
newfree
Avatar de newfree
oui le calculateur recoit bien l'info de temperature.
si quelq'un a vecu ce problem
Vieux 10/07/2012, 15h46   #6
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Vérifie la commande du relais ventilateur moteur ..... peut être qu'elle est en court circuit quelque part ! si non c'est le calculateur qui est HS mais vu que t'as déjà changé le calculateur !!!!!! je ne sais pas quoi dire
NB : Une carto modifiée peut engendrer ce phénomène
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 11/07/2012, 00h57   #7
newfree
Avatar de newfree
oui mon ami j'ai changé les relais et 2 calculateur.
j'ai debranché les fiches de commandes de clim mais toujours le problem
aidez moi svp .
Vieux 11/07/2012, 01h07   #8
newfree
Avatar de newfree
jai changé les relais et 2 calculateur, et aussi j'ai debranché les fiches de commande de clim
Vieux 11/07/2012, 01h11   #9
newfree
Avatar de newfree
j'ai changé les relais , 2 calculateur et j'ai debranché les fiches de commande de clim
mais le problem toujours present.
aidez moi svp
Vieux 11/07/2012, 08h37   #10
mick711
Avatar de mick711
Tu as fait quoi comme controle electrique avant ? As tu au moins les shemas de cablage ?
Autocom CDP+
USB KKL
ELM
Vieux 11/07/2012, 12h02   #11
newfree
Avatar de newfree
oui jai le shema de cablage via esi tronic et autodata.
je cherhche une shema bien precise
merci pour votre aide
Vieux 12/07/2012, 00h06   #12
newfree
Avatar de newfree
j'attend toujours votre aide les amis
Vieux 13/07/2012, 19h10   #13
newfree
Avatar de newfree
aucune aide ??
Vieux 13/07/2012, 20h51   #14
bs-express
Combien de fils sur la fiche de votre ventilateur moteur (seulement + et -) ou plus ?!
Vieux 13/07/2012, 21h00   #15
bs-express
Autre question , Avez vous trouvé le fil de commande pour le relais responsable du fonctionnement du ventilo ? ....... essayez de le déconnecter (autrement dit de le couper) (du coté calculateur et après essayez de le faire du coté relais et voir si le ventilateur cesse de tourner à chaque fois)
* voir la pression du fréon dans les paramètres de la climatisation.
kongo ventilateur ne demare pas electro_bordeaux1 Renault, Dacia, Nissan 16 28/06/2012 15h21
baisser la temp de declenchement du ventilateur digicar PSA Group Peugeot, Citroën 2 07/07/2010 12h59
Ventilateur qui ne fonctionne pas sur kangoo DCI sidj Renault, Dacia, Nissan 6 19/11/2009 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
