Vieux 30/03/2012, 12h44   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Code injecteur dci 65
Bonjour qui peu me donner 4 code injecteur dci 65 merci
Vieux 30/03/2012, 13h13   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut slt
essaye cela et tient nous au courant
F4428363B64D310B
2C46FBE83E7DB2EE
AC4253263E59D290
C042FD284A6292D2
SIDJ
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
beonce (30/03/2012)
Vieux 30/03/2012, 20h46   #3
beonce
Avatar de beonce
Ok car moi jles paramètre à la clip et il les accepte pas
Vieux 30/03/2012, 21h01   #4
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Envoyé par beonce Voir le message
Si il ne les accepte pas c'est que le C2I n'est pas compatible avec ton injection, ou que un ou plusieurs C2I sont erroné.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2012, 21h23   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
salut beonce
as tu essayé de récupérer tes anciennes C2I dans ton calculateur je pense que tu doit pouvoir les lire.
je ne peu pas t'expliquer si tu le fait à la clip je ne la connait pas,je travail avec le diamant sur delphi
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2012, 21h30   #6
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par robert Voir le message
salut beonce
Effectivement il peut, il faut qu'il aille dans le calculateur d'injection, une fois dedans cliquer sur info calculateur et la il aura les détaille sur sont calculateur et les C2I de chaque injecteur (si un ou plusieurs C2I on été erroné tu aura une série de caractère de mémoire que des chiffre différent du ou des C2I saisie)
Vieux 30/03/2012, 21h37   #7
robert
Avatar de robert
re salut
je pense qu'il faut que tu trouve des C2I d'injecteurs réf:
R01201Z
R01701Z
R02101Z
R04101D
28232242
ces injecteurs sont montés sur 65 et tous remplacés dans l'ordre affiché du plus ancien au plus récent
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Youcefg44 (30/03/2012)
Vieux 30/03/2012, 21h41   #8
robert
Avatar de robert
si tu met d'autres réf que celles citées tu ne pourra surement pas les codés
Vieux 30/03/2012, 22h05   #9
amme
Avatar de amme
amme is on a distinguished road
salut moi j'ai deja teter de metre une c2i valide d'injecteur sans les monter sa marche
je precise avec DS100
amme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2012, 22h09   #10
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Envoyé par amme Voir le message
Salut amme,
Qui a dit le contraire?
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
Formator (31/03/2012)
Vieux 30/03/2012, 22h16   #11
robert
Avatar de robert
oui c'est vrai ça arrive , car je l'ai fait aussi mais je me suis fait avoir plusieurs
ou impossible de rentrer les c2i j'ai aussi un ds350.
maintenant je préfère rester dans les bonnes réf
bon weekend
Vieux 30/03/2012, 23h26   #12
beonce
Avatar de beonce
quel éffervecense
merci a vous je vais regarder sa demain
le moteur a ete changer le moteur demarre mais claque
alors un mecano a rentrer les code injecteur et la
plus accelleration
le moteur demarre au quart de tour et le ralentie reste a 1200tr
Vieux 31/03/2012, 08h10   #13
robert
Avatar de robert
salut il faut que tu regardes le type de moteur,car si il a été changé par un d'occas souvent pas le même. le symptôme 1200 tm est aussi souvent le capteur pédale prise au dessus de la pedale d'embrayage. il faut que tu trouve des C2I d'injecteur qui vont avec ton calculo
bon weekend
Vieux 31/03/2012, 10h40   #14
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
quel éffervecense
plus accelleration
Si l'UCE a accepté des codes injecteurs, c'est qu'il les reconnait dans sa base et cela lui convient.
Il n'y a as de raison (même si les codes ne correspondent pas aux injecteurs fixé sur le moteur) que l'UCE se mette en mode dégradé.
Pour que suite à la saisie de la CII (C2I) par le mécano, l'UCE soit en mode dégradé, il faudrait que l'UCE ait refusé d'enregistré certains codes (les cases à cet effet, ne sont pas toutes remplies) et là, il est normal qu'il soit ainsi. Dans ce cas là, le voyant MIL sera allumé et un défaut sur ce thème sera présent dans le calculateur.
Vieux 31/03/2012, 13h06   #15
pimo
Avatar de pimo
il faut faire attention a une chose quand tu rentre t code injecteur chez renault la numerotation des cylindres (le numeros 1 et cote volant moteur).
j'ai vu souvant des problemes de codage injecteur avec des outils multimarque qui utilise le standart international (cylindre n°1 cote distri).
bien sur apres le calculateur ne comprend rien lors des phase de calibrage et la evidament il y as remonter de default.
pour ameliorer la prise en charge de t code injecteurs .il faut faire une reprog de ton calculateur d'injection qui te permetras d'augnenter la prise en charge de nouveau code injecteur non existant a l'epoque de ta calibration calculateur.
bien sur comme le souligne formator meme si tu as rempl les injecteurs sans modifier les codes injecteurs ton vehicule ne doit pas etre en mode degrader.tu aurais pu avoir un def de calibration en charge a la limite.
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
question injecteur laguna 2 codé kader59000 Automobile en général 7 22/12/2011 10h44
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
perte de code injecteur DCI renault messhi78 Mécanique générale 2 13/05/2011 10h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
