Vieux 19/04/2013, 21h38   #1
max43
Avatar de max43
max43 is an unknown quantity at this point
Par défaut injecteur 1.6 hdi
Slt a tous!!
J'ai une petite question , sur mon xsara picasso 1.6 hdi 110cv equiper d'injecteurs bosch ( de reference 0445110259) je voudrais savoir si je peux y monter 4 injecteurs de marque bosch aussi ( de reference 0445110239) car 2 de mes injecteurs sont HS et j'ai un pote qui en a 4 .
Merci de vos reponses!!!
max43 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to max43 For This Useful Post:
pastis0421 (16/06/2013)
Vieux 19/04/2013, 22h08   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ce ne sont pas les même ref en échange standard non plus , mais je suis pas pro
des injecteurs
max43 (20/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 22h46   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Salut
Envoyé par max43 Voir le message
Slt a tous!!
les injecteurs( de reference 0445110239) sont pas compatibles avec le moteur 110cv.............avec les moteurs psa 75cv et 90cv seulement.
voir les pieces jointes
Type de fichier : jpg injecteurs psa.JPG (87,3 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg injecteurs psa..JPG (81,2 Ko, 40 affichages)
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
max43 (20/04/2013), MecaTech (01/10/2013)
Vieux 19/04/2013, 22h55   #4
losconosciuto
d'après ESITRONIC(la reference 0445110239) des injecteurs est compatibles aussi avec autres marques de voitures.
FIAT
FORD
MAZDA
SUZUKI
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
max43 (20/04/2013)
Vieux 20/04/2013, 13h44   #5
max43
Avatar de max43
Envoyé par losconosciuto Voir le message
Tout d'abord merci de vos réponses rapide, pense tu que si je les monte le moteur va démarrer et mal tourner ou pas démarrer du tout???
Et ton logiciel a l'air sympa quel sont ces fonctionnalités ? je ne le connais pas.
Merci max43
Vieux 20/04/2013, 13h54   #6
les injecteurs ne sont pas compatibles, tu risque de t'en rendre compte par toi mm
par contre, une solution économiques que j'ai essayé plusieurs fois et qui fonctionne
tu démonte un injecteur, tu commande juste les buses en relevant la ref Bosch direct dessus, la buse ou aiguille coute ds les 60 € voir moins
ca marche
a+
en Bosch ca se trouve en delphi non, c l'injoy complet
DAVID02620 (10/06/2013)
Vieux 20/04/2013, 17h20   #7
losconosciuto
Merci max43
le logiciel c'est bosch esitronic,qui fait fonctionner le KTS.en plus il est riche en données.
pour les injecteurs..tu peux les monter.mais sont insuffisants pour le moteur 110cv. pas d'acceleration,manque de puissance ,le moteur cale ..etc
j'ai deja fais cette experience...de toute façon,essayes pour avoir une idée,tu n'as rien à perdre ..un peu de temps , mais gagner de l'experience ,le savoir faire...la découverte des choses .en avant toujours
à+
Alissa1970 (07/09/2018)
Vieux 26/04/2013, 22h26   #8
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Je confirme ta voiture demarrera, mais tu caleras facilement, manque de puissance, ralenti instable. Par contre, je ne mets pas en doute tes compétences mais est tu sur que tes injecteurs soient hs. Souvent sur cette motorisation les joints d'injecteurs s'usent prematurement, ca peut preter à confusion dans un premier temps.
A plus.
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2013, 19h12   #9
aladinno
Avatar de aladinno
aladinno is on a distinguished road
salam aide moi svp comment nettoyage le injecteur hdi
aladinno est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2013, 22h44   #10
nilac
Avatar de nilac
nilac is on a distinguished road
Pour l'injecteur 0445110259 la ref Citroën est 1980J3
Pour l'injecteur 0445110239 la ref citroen est 1980H2 ou 96 596 666
Donc ca ne marchera pas (ou pas correctement en tout cas)
nilac est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 01h01   #11
Petit piment
Avatar de Petit piment
Petit piment will become famous soon enoughPetit piment will become famous soon enough
Slt franrs4. C quoi un code ima?
Petit piment est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2013, 13h35   #12
Envoyé par Petit piment Voir le message
salut c le code a rentrer quand tu change un injecteur, il se trouve sur l'injecteur, codage
a+
Vieux 01/10/2013, 13h46   #13
Petit piment
Slt jphp. Merci de ta réponse. Je crois avoir le pb sur Toyota hilux. J'ai pris 2 injecteurs d'un autre moteur qui fonctionne que je place ds la Toyota h. Mais ils ne brûle pas,donc trois pattes. Comment je m'y prend pour les faire accepter au calculo et ou est écrit le fameu code ima?
Clio dci injecteur ? momo31200 Mécanique générale 28 01/06/2012 15h39
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h30.
